LG telekal pildi suurus muutub
    Telekaks RT-29FB21 ja viga selles, et pildi suurus muutub vastavalt heledusele. Praegu paistavad kanalite märgid poolenisti nii, et pilt on juba praegu suurem. Mida heledamaks ekraan läheb seda suuremeks muutub ka pilt. Skeem on olemas (sassi MC-017A). Paluks abi kuidas saaks pildi stabilseks.
    Vs: LG telekal pildi suurus muutub
    viga võib olla mõnes kondensaatoris realaotuses.kuid vigane võib olla ka ise reatrafo
      Kas toiteplokk on korras? Toited pole suuremad ????
      Au tööle !
        Toitepinged on korras.
          Kondekad kontrollitud, polnud vigaseid. Üks pinge on suurem küll see mis tuleb reatrafo küljest 210v minul on see 222v. See läheb kineskoobi plaadile tda6111- tele. Algselt oli selle toiteahela lüüt lühises ja kaitsetakisti läbipõlenud.
            IC301/Q404/Q405
            ise on nad kindlasti korras,aga kahtlustaks kondensaatoreid nende ümber
              c422-el jalg läbi oksüdeerunud. Kas see on bipolaar lüüt või võib ka tavalise lüüdi panna?
                tavalist ei maksa panna
                  Uus probleem - kust kohast seda kondet saada, ükski mulle tadaolev pood seda ei paku?
                    Kas 10-se ja 3,3-se bipolaariga saaks kahte 6,8 asendada või peavad need võrdsed olema?
                      näiteks 65-579-12 ELFA järgi
                      muidugi peab ka gabariiti jälgima,et sisse mahuks
                        Seda vist ei istuta ilusti sisse. Praegu on seal kuju poolest nagu elektrolüüt selline ümar ja kõrge. Kas 4,7mf x 63v axial sobiks kui neid panna kolm tükki parraleelselt mahtuvus tuleb enamvähem ju sinna kanti.
                          võta poodi minnes vana kondensaator kaasa,ja ütle et tahad täpselt sellist.ehk leiavad.
                            Tänan! Laupäeval tuleb ilmselt pealinna nagunii minna eks siis panen konde tasku.
