Televiisoriga on mure.
    Ma ei tea kas see teema peaks siia alla kuuluma või mitte, aga TV pildiga on mul mure. Asi siis on selline, et kui olen pildi paika sättinud siis ta püsib aga kui vahetan kanalit ja panen tagasi siis korraks on korralik ja siis sahiseb see eest
    ära. Selle saab tagasi kui jälle otsi õige koha üles.
    Kas keegi oksab öelda milles mure on ja kas on võimalik seda kudagi ise ära parandada kui pole mingi eriline oskaja?
    Vs: Televiisoriga on mure.
    kindlasti on võimalik parandada,aga enne tuleb teada,et millise teleriga on tegu.
      Samsung Model No. Ck-5314AT
        otsi üles ATF pool ja natuke timmi seda
          Selline huvitav küsimus mis asi see on ja kus see võiks pesitseda?
            mida ütles Toots Kiirele,kui see kive veeretas:kui mõtled välja,kuhu veeretada,siis on see teooria.kui aga veeretama hakkad,siis praktika.
            pooli otsimine on teooria-keeramine aga praktika.
            alguses tegele natuke teooriaga.vaata skeemi,vaata,kas leiad nii skeemil kui ka televiisoril üles tähtsamad detailid.alles peale seda oled küps reguleerimise alustamiseks.
              Sellele mudelile ei leia ma skeemi, teistele samsungi omadele leian.
                http://eeruheeru.pri.ee/index.php?cmd=schematics
                vaata chassis P68
                  Skeem on läbi vaadatud ja asjad viidud kokku telekas olevate asjadega.
                    leidsid pooli?
                      Mis asi on pool?
                        pool on olemuselt vähendatud niidirull.traat keritakse ümber plastmassist südamiku.südamik tehakse seest tühi,et saaks sisse ajada reguleeritav element(seda peadki keerama)
                          Pool on leitud, mis ma sellega tegema nüüd pean, kuhu poole keerama?
                            hästi natukene suvalises suunas,samas jälgid muutust ekraanil.kui ilus pilt taastub,siis on häälestus paigal ja südamiku asend õige
                              Keerasin, kuid ei mõjunud pildile üldse, keerasin välja ja tagasi pannes ei andnud ka minkit tulemust. See kukub sinna sisse ka päris lihtsalt kuna käib üle vindi nats.
