radiotehnika Y-101
    radiotehnika Y-101
    on räägitud palju sellest võimendist....
    ...aga....
    oli selline dela et kuulasin lugu ja lihtsalt poole loo pealt enam heli ei tulnud.....
    kõik juhtmed on korras....display näitab et parem kanal(korras) töötab ilusti aga vasak kanal on põhjas!
    kui välja lülitan ja uuesti sisse siis vahest lükkab mõlemad kanalid põhja aga häält ei tee ja vahest lükkab vasaku kanali põhja(ei tööta) ja parem on norm display peal aga ikkagi häält ei tule kuskilt otsast...vahetasin kaitsmed kõik ära aga milles võib siis teema olla??
    seda nii nimetatud plõksu ka alguses ei tee kui sisse lülitan!
    :S
    aidake...:S
    Vs: radiotehnika Y-101
    kõlarikaitse on rakendunud ja seega ei lase miskit signaali välja. mittetöötaval kanalil on ilmselt üks õlgadest õhtal ja seega läheb alaline väljundisse ja blokeerib väljundis oleva relee. tegelikult on võimalus siiski, et ikkagi üks kaitse on läbi või ei saa ühendust. toitejutmed tavaliselt ei katke, aga kunagi ei saa päris kindel ka olla. mõni rada võib nt trükkplaadil olla läbi oksüdeerunud.
    viimati muutis kasutaja reuter; 09 February 2007, 21:17.
      ma olen nii võhik sellessuhtes et kas põhimõtteliselt parandada seda kuidagi ei anna võib läheb kohe maha kandmisele ning tuleb uus osta?
      kõik rajad on korras ning kaitsmed ka! ainuke variant on see et ka teiene kanal on ostad andnud....
