Radiotehnika uku020
    Radiotehnika uku020
    Surffasin siin foorumis küll aga ei suutnud leida vastust oma küsimustele äkki keegi oskab aidata.
    Kõigepealt oleks mul vaja skeemi kuna sellel lõpuosas on paar takki mustaks muutnunud. Täpsemalt R39 ja R41.
    Nii ja nüüd siis pead murdva probleemi juurde. Võimu lõpuosas on kasutatud paariks takistiks takistustraati aga jama on selles et need traadid lähevad nii kuumaks et hakkavad helendama nagu hõõgniidiga pirn. Ma arvan et kui lasta neil seal kaua helendada siis nad surevad ää varsti.
    Kas on keegi sellise veaga kokku puutunud et kus võiks olla see mega koormus mis need traadid helendama panevad? Need traadid on tähistatud muidu R37 ja R38.
    Vs: Radiotehnika uku020
    Ilmselt on lõputransid lühisesse põlenud, kas kaitsmete asemele on raudnael pandud et takistustraadid nii kurjasti hõõguda saavad?
      Seal kaitsmetes on jah vähe tugevamad vidinad kui olema peaks. Aga oskab äkki keegi öelda KT808A-le mõnd asendust? Siit tevalost leidsin ka KT808AM, kas see on sama? Ja üldiselt mida teie soovitate kas panna uued lääne omad või vene omad?
        Esmalt postitatud kalameez poolt
        AM peaks olema teistsuguse korpusega. Sama korpusega lääne omasid ... ei tea, kas leiab!? Originaalid oleks suht hea, muidu kinnitamise probleemid.
          Esmalt postitatud a1 poolt
          KT808AM läheb sisse küll. Ennem võtad rauasaega "kõrvad maha" ja siis istub juba radikale originaal kinnitusrõnga alla. Ja kui käima ajad, siis pane lõppvõimu toitekaitsmeteks kas või 1A isendid - kui kuskil viga sees, siis need põlevad kohe maha ja lõpud jäävad terveks.
          ... siiski kogemustega spetsialist@71
          * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
            mis seerianumber asjal on? see peaks olema võimendi taha raamile löödud. skeemi leiad http://www.radiopagajiba.latbs.lv/Sch/uku020.djvu
              Mul oleks kt808a pakkuda. On teisi niipalju, et saab valida ka paare. Sihuke lihtne seade endal olemas ka. Tartus siis kui huvi.
                hea variant oleks küll kui saaks samad mis peavad olema. Kui palju sa tüki eest tahad?
                  Enne uute lõputransside jootmist tuleks üle kontrollida ülejäänud skeem.
                  Mainiks ära, et pidevalt olid probleemid KT807-ga (imelik oranz transistor millel on 2 jalga ja kõrvad millega radika küljes). Enda võimul vahetasin need moodsamate vastu välja.
                    Kas need moodsamad olid uued KT807-d või panid mingi lääne asenduse? ja mis selle tähistus siis võiks olla?
                      Mingi suvalise transi saab sinna panna mis Ic max 0,5 A, Uce-100V, ft 5 Mhz. Arvestama peab et eest vaates on esimene jalg baas, teine emitter ja see kruviaukudega alus kollektor. Asemele sobib vene trannsidest KT815G, KT817G. Neil küll ft 3 Mhz aga saundile see ei mõju. Ning neil klemmide paigutus teine E K B.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        kt808a saad väikse õlle eest kätte.
                          Ma panin KT807AM. Transi ühendasin plaadile juhtmetega, sest jalad vahetuses. Kollektor on ikka korpus, seega radika külge sai ilma isoleerimata panna. Asenduseks sobivad ka Matise pakutud transid.
                          Enne ikka kontrolli kui neid vahetama kukud, viga ei pruugi neis üldse olla.
                          On sul skeem olemas?
                            jah skeem on olemas, kuidas ma seda peaks kontrollima koduste vahenditega. Mõõtma mingeid pingeid ja potensiaale kindlates punktides?
                              Transistore oskad kontrollida? Algatuseks joodad lõputransid maha ning kontrollid neid, tavaliselt läks neil kollektor ja emitter lühisesse.
                              Kas vigane on ainult 1 kanal. Teine korras?
