cd player denver
    cd player denver
    selline probleem et cd player ei tööta laser silm läheb taha poole ära ja hakkab jõnksuma lõpus ja ta ei käivita cd mootorit .selline asi tuli pärast lahti tegemist.milles viga on?
    ette tänades
    Vs: cd player denver
    panid valesti kokku,ega muud olla saagi.
      aga ei leia seda viga milleki pärast
        äkki vigastasid laserit
          siis tuleb asja päris algusest alustada:
          milline mudel?
          miks sa ta laiali kiskusid?
          ja mis konkreetselt lahti kiskusid?
            täpne mudel siis Denver DMT-46
            üks kanal mängis vaikselt
            võtsin lahti ja natuke vist mudisin seda laser paneeli ta seisab kummide peal rohkem nagu midagi ei puutunud
              ega siis midagi, kisu aga uuesti lahti ja vaata, et kõik korralikult oleks. ehk on võimalik nõnda proovida, et ümbrist ei ole. saad näha, kas pea millegi taha kinni jääb. proovi ise ettevaatlikult, kas pea liigub täies ulatuses vabalt. ettevaatust sellega, kui pea mootoril on tiguülekanne.
                Esmalt postitatud lurdo poolt
                ei jää ta nagu kuskile kinni
                  kas kõik lintkaablid on kenasti pesades? vaata seda pea süsteemi, seal peaks olema väike lüliti või fotosilm, mis tunneb, kui kelk on ühes äärmises asendis. kas pea liigub selle poole või sealt eemale, kui käima panna?
                    sealt eemale liigub käima pannes aga teises otsas on mingi lüliti taoline asi.lint kaablid on pesades
                      kas mõni kaabel tuli mudimise,või lahtivõtmise käigus lahti?
                        ei tulnud
                          siis tapsid laseri ära.
                          enne äraviskamist vii ta kuhugi paranduskohta,las vaatavad asjatundliku pilguga üle.
                          järgmine kord,kui ühes kanalis jääb heli vaikseks,siis vaheta kõrvaklapid ära.laser ei anna heli välja,teda pole mõtet puutuda.
                          äraviskamissoovitus oli naljaga pooleks.vii parandusse,küll nad ta sul korda teevad.
                            selge
