TV Grundig
    TV Grundig
    Teler Grundig ST 72-860 NIC/TOP ( CUC 2031 ) ei taha kuidagi käivituda.Toiteplokk toimib :tehakse 150V ,17V ja 7,5V .5V tehakse ka stabilisaatorist aga neid pingeid mis on seotud LM317 -tega : 8V ja teist 5V ei tehta.Telekas on stand by-s aga käima ei lähe .Kas kellelgi on mõnda head ideed sellel teemal?
    Au tööle !
    Vs: TV Grundig
    algul vaatad,et ega reatransistor lühises pole.kui ei,siis järgmisena vaatad et kas juhtprotsessor lülitub sisse.kui on sda5256 või sda5257,siis lülitamine toimub 5.jalal
      Vs: TV Grundig
      Reatranss pole lühises aga prose asja chekkamisega läheb natuke aega...Seda kivi on julmalt joodetud aga 5-nda jala küljes on pidevalt 3,0V aga transside CT61043 ja CT61053 baasidele jõuab 0,6V ja neid ei lülitata ,et LM317 maad saaks ja tööle hakkaks.
      viimati muutis kasutaja Iipar; 22 February 2007, 17:45.
      Au tööle !
        Vs: TV Grundig
        Kas midagi võiks veel chekata
        Au tööle !
          Vs: TV Grundig
          palju on pinget nende transistorite kollektoritel?
            Vs: TV Grundig
            Üsna 0-i lähedane
            Au tööle !
              Vs: TV Grundig
              võrgulülitil peaks olema lisakontakt.kontrolli seda.kui see toimib halvasti,siis jääb juhtprotsessor ebamäärasesse, "rippuvasse" asendisse.
              vaata veel pinged 3 ja 4 jalal.
              siis veel reset 15 jalal.
              ja mõnikord ei lase mälu teleril sisse lülituda.
                Vs: TV Grundig
                Alustasin toitelülitist - lisakontaktid töötavad väga eduliselt.Pinge 3-ndal jalal 0V 4-ndal jalal 3,9V 15-ndal 5V.Kas see telekas tühja mäluga ka toimima hakkab?Proovisin tühja mälu 24C04 aga tühjagi
                viimati muutis kasutaja Iipar; 23 February 2007, 09:33.
                Au tööle !
                  Vs: TV Grundig
                  asi on halb.tee sundkäivitus.selleks lühista 5 jalg üldjuhtmesse
                    Vs: TV Grundig
                    Panin 5-nda jala mättasse - telekas käima ei lähe LM317-te väljunditesse tekkisid vastavalt 6,8V (võiks olla 8V )ja 3,8V (5V) ja sisenditesse 17V asemel 12V ja 7,5V asemel 6,8V
                    Au tööle !
                      Vs: TV Grundig
                      kas midagi soojaks ei lähe?
                      ja võta realaotuselt toide maha
                        Vs: TV Grundig
                        Võtsin rea toite maha aga midagi sellest ei muutunud LM317-te peal samad seisud.Soojaks ei lähe ka nagu midagi....Ei tea milline firma Grundig telekaid remondib (kus väga kirves pole)-endal hakkab mõistus otsa saama....
                        viimati muutis kasutaja Iipar; 23 February 2007, 10:47.
                        Au tööle !
                          Vs: TV Grundig
                          vaheta kondensaatorid 17/7,5V peal.erilist usku ei ole,aga proovida tuleb
                            Vs: TV Grundig
                            Ei aidanud kahjuks lüütide vahetus.Tuleb ära viina jooma minna:EESTI VABAKS
                            viimati muutis kasutaja Iipar; 23 February 2007, 11:28.
                            Au tööle !
