Schneider digiboxi kala
    Tere
    Selline lurjus nagu Schneider marki digibox vedas alt. Symptomid:
    Panen käima - esimene kanal on ees, töötab, ja puldist miskit enam muuta ei 6nnestu (Aparaadi enda peal yhtegi nuppu pole). Oleks nagu easy - pult tumm - aga kui voolu juhtmest välja t6mban ja uuesti sisse topin, siis saan puldist on/off nupust asja käima lylitet - ja siis jälle eetrivaikus. See justkui näitaks, et pmst pult oma IR-i saata oskab.
    Postitus on siin yldse seet6ttu, et maaletooja ytles antud vea kohta - protsessor vigane, viska masin minema. See tundub minusugusele v6hikule justkui kyyndimatu pakkumine:P Mis siinsed geeniused asjast arvavad - tasuks torkida lasta v6i on t6epoolest t6enäoline mingi rajum kala?
    Olgu öeldud et mpeg2 tuuner on - Soome antenniv6rgus.
    Olgu ka öeldud et mitmekordne sisse-välja reset ei aita. Samuti ka mitte m66dukas kolkimine:P
    V.
    Vs: Schneider digiboxi kala
    põhjusi võib mitu olla:kõigepealt pult ise vigane,siis et IRvastuvõtja on vigane.need on väiksemad hädad.
    raskemad,isegi lootusetud veadrotsessor on vigane ja teiseks,tarkvara tõrgub.
    kui aparaat on vanem kui aasta,siis oleks hea trükiplaat üle vaadata.eriti stabilisaatorite alt.tavaliselt on nad pidevalt voolu all ja aja jooksul kipuvad tekkima rõngakujulised katkestused.ka need võivad sellist nähtust tekitada.
      Aga kui arvestada, et selle on/offi pult tegema soostub (t6si, ainult hetkel, kui box ise on taas värskelt voolu yhendatud), siis kas see ei välista vähemalt IR yhenduse jamad?
      Kui puldist rääkida, siis mida ma kui v6hikute v6hik seda lahti kakkudes yldse teha saaksin?
        välistada ei saa midagi,kõik tuleb läbi kontrollida.algul puldile uued patareid sisse ja kui see ei aita,siis järgmisena trükiplaadi ülevaatus.IR vastuvõtja kontrolliks on vaja juba ossilograafi,protsessori kontrollimiseks aga juba skeemi.
        trükiplaadi kontrolliks piisab heast valgusest ja luubist
