Võim katki :(
    Võim katki :(
    Tegemist siis Sony TA-F530ES võimendiga. Probleem selles et võim ei tee enam häält. Ükspäev vaikselt kuulates jäi lihtsalt tummaks. Terves olekus kui võimendi sisse panna siis põles alguses viieks sekundiks punane tuli, mis lülitus üle roheliseks tuleks ja siis oli võimendi valmis kasutamiseks. Nüüd aga ei taha võim rohelisele tulele ümber lülituda, s.t põleb pidev punane ja võim on kasutuskõlbmatu.
    Sulavkaitse on terve! Aga milles võiks probleem olla?
    Vs: Võim katki
    Vaata järele ega väljundis kõlari "+" ja "-" juhtmed pole omavahel kokku läinud ... Kui see variant ei sobi siis võiks väljundis alalispinget mõõta - võiks nulli lähedane olla.Kui need variandid chekatud võiks veel mõõta erinevaid toiteid - kas kohale jõuavad .Tundub ,et võimendil rakendub protection ....
    Au tööle !
      Vs: Võim katki
      heida pilk kaane alla.et kas pole põlemisjälgi,et ega mingi detail pole kuumaks läinud
        Vs: Võim katki
        Ise pakuks ka, et tegu lühisest tingitud kaitse rakendumisega, mõõda need asjad üle, mida Iipar juba mainis, kui on väljundis alalispinge siis on lõpp ära ja kaitse rakendub, sest muidu see alalispinge teeks ka kõlari kutuks, viga võib ainult ühes kanalis olla, siis saad võimu ajutiselt kasutada, piisab vaid rikkis transistor eemaldada ja saad teist kanalit ikka ajutiselt kasutada (senikaua kui uut juppi ootad !). Seal olid mälu järgi 2SJ201 ja ...-ei mäleta seda enam, aga vaata juba ise, muidugi võib viga olla mujal aga esimene asi oleks alustada ikkagi lõppastme kontrollist. Muidugi kui enne selliste asjadega kokku ei ole puutunud siis ära torgi-jäta hakkajamate hooleks, kui aga ikka soov ise korrastada ja viga keerulisem siis võib juhtuda, et see remont maksab lõppkokkuvõttes uue võimu hinna.
          Vs: Võim katki
          olen elektroonikaga kokku puutunud küll, enamus sellest ikkagi minu jaoks must maa, kuid tester ja kolb mul kodus olemas ning siiamaani kõigega hakkama saanud, alates arvutidetailidel komponentide vahetamisega kuni lihtsamate skeemide ehitaseni.
          põlemisjägi ega kärsahaisu võimendil küljes ei ole, väljundis lühist ei olnud ning pinged väljundis ka olematud, võim jah protection mode's.
          ei tea kas see oli nüüd tark tegu, kuid rakendasin korraks väljundi juures olevat 2 releed ning ainult parem kanal pragises, eeldan sellest et vasak kanal kutu?
            Vs: Võim katki
            Mõõda alalispinget just enne kaitsereleed võimendi väljundis, mitte kusagilt kõlari pesast, sest kaitse relee ongi selleks seal vahel, et kõlari pessa see alalispinge ei jõuaks ja ei rikuks kõlarit.
              Vs: Võim katki
              Ete jõuti juba!
              No kuidas ta pragises, ikka korralikel võimudel on nii, et töötav kanal ei pragise, ühenda seesama, vasak, mida arvad, et kutu, ossiga (kui Sul see riist olemas on), kui ei ole siis saab kasutada ka testrit, hea kui on analoog -seieriga tester, sätid selle niisugusesse piirkonda, hea kui on alla 50V,DC !!!!!! jälgi tähelepanelikult, et oleks just see piirkond, polaarsused ka õiged, nüüd proovid-testri üks näit. miinusklemm võimu üldmaaga ühendusse ja teisega puudutad (hea kui saad fikseerida väljundiga (mite kõlariklemmidele!), ja võimalikult lähedal lõppvõimendi enda väljundastmele, võid mõõta seda nt. induktoripooli juurest), kui kõik need ühendused tunduvad, et on head ja miski kusagilt ei söösta üle plaadi, mis lühise võib esile kutsuda siis ühenda võim vooluvõrku ja lase hetkeks toide sisse, releed ära näpi! see las olla nii, kui muidugi mõõtmisi "enne" releeahelat teed. Sisselülitamise hetkel käib võimust läbi siirdenähtustest põhjustatud impulss, mis testrinäitu (v. ossikiirt) hälvitab, kui tester on ja midagi ei näita, siis vaheta testrijuhtmete polaarsus ja korda katset, kui nüüd võimu sisselülitamisel testriseier (v. ossikiir) hälbib ja testriseier jääb näit. kusagil näidul pidama (see võib vabalt olla toitepinge, mille teadasaamiseks pead seda mõõtma toitefiltri suurtel kondekatel (jällegi jälgi polaarsust! ja ole ettevaatlik), lähedane või sama potensiaaliga pinge, kui nii siis on viga leitud, suure tõenäosusega on lõpptranssidest üks õhtal, sellega tänapäeval enamjaolt niisuguse eellooga viga piirdubki tavaliselt... Ole ettevaatlik ja proovi, releed eriti midagi ei muuda, seega Su tegu ei ole praeguses kontekstis enam võimule kahjulik, väljundisse ära ainult kõlle igaks juhuks pane...
                Vs: Võim katki
                algul mõõda pinged lõppastme transistorite kollektoritel(peab olema võrdselt +/-)
                kui on olemas,siis pinge väljundis(emitteritel)peab olema nulli lähedane.
                kui on normis,siis vaatad,et kas releed saavad toitepinge.
                ja vaatad,kas sel võimendil kasutatakse ka sellist m/s nagu uPC1237
                  Vs: Võim katki
                  igaks juhuks küsin:ega sa eest, suure nupu abil kõlareid välja ei lülitanud?
                    Vs: Võim katki
                    ei lülitanud kõlareid nupust välja
                    aga paistab et leidsin süüdlased ülesse ühe kanali transsidel olid näidud nii emittril kui ka kollektoril +/- 53V, teisel kanali ühel transil siis +/- 50V ja +/-83V ning teisel transil +/- 12V ja +/-26V.
                    NEC C2275 P82S
                    NEC A985 P89S
                    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                      Vs: Võim katki
                      oled kindel,et just need on läbi?
                      sel mudelil,kui mingit poolakate lehte uskuda,on lõppastmes 2SC2921/2SA1215
                      ja tavaliselt lähevad just lõpud kõigepealt läbi
                        Vs: Võim katki
                        mõõtmiste tulemuse järgi võiks küll arvata et need just läbi, äkki annad lingi sellele poolakate lehele?
                        EDIT: nüüd leidsin lõputransid ülesse!
                        viimati muutis kasutaja sinilill; 07 m 2007, 20:39.
                          Vs: Võim katki
                          võta lõputransid välja ja proovi siis.
                          homme võin ka lingi anda,tuleb tööarvutist vaadata,aga see oli ainult mingi foorum,transistorite nimetused olid suurelt väljas.asja olemusse ma eriti ei süvenenud.skeemi ei ole,kuigi mul vist on paar F sarja võimendi skeemi,aga ka need on tööarvutis.
                            Vs: Võim katki
                            ühel kanalil paistab et läbi, nii emittril kui ka kollektoril +- 65V ja +-45
                            teisel kanalil aga ilusti uhel neist +-50V ja teisel 0V
                            kust neid transse tellida saab???
                            kuna 2SC2921 enam ei toodeta, siis tuleb 2SC2921/2SA1215 150W 15A 160V
                            asendada 2SC2922/2SA1216 200W 20A 180V.
                            kas on veel mingeid komponente mis koos lõputranssidega minna võisid?
                            viimati muutis kasutaja sinilill; 07 m 2007, 22:48.
                              Vs: Võim katki
                              Andmete järgi jäheksid ilmselt (pinge/voolu ja Pn) ka niisugused:
                              http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...ARNELL_1218390
                              http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...ARNELL_1218389
                              ja siis veel nt. venelaste KT8101 ja KT8102, neid muidu peab hoolega valima sest praaki on üsna palju...
