Mure pisikese aga selle eest üsna vana Saba teleriga.Nimelt ei viitsi ta käima minna.Korraks käivitub rida ja siis jääb kohe jälle seisma...Kui rea toidet mõõta siis see ka pulseerib 20V-105V -ni.Kui rea lõpu transs välja võtta jääb toide ilusti paigale (103V) Kas viga võib jääda toite poolele või siiski realaotuse poole???Leidsin netist mingi skeemivariandi aga see on üsna elutähtsa koha pealt puudulik...Mõnikord on see TV isegi käima jäänud - siis kõik pinged normis ja pilt ning heli ka korralik.Toite ja rea poolel on kõik el.lüüdid juba vahetatud(ca 15 kondekat) - ikka sama jama.Kas kellelgi on kogemusi kustpoolt viga otsida?Ette tänades
Saba M37K10
Vs: Saba M37K10
Mõõtsin transid TP1-TP4 ühekaupa üle - justkui ok CP1 (100mikki) on vahetatud ja proovisin CP31 -le teist kondekat paralleelselt peale ja lõpuks vahetasin ta välja aga kahjuks tulemusteta...Stabikad vahetasin ka julmalt välja-12V stabika peal pinge 11,8 +/- 0,3V aga 5V stabika peal pinge kõigub 2,8V-st kuni 5V-ni ???????See ei tohiks normaalne olla!Tegelt vist in kui rea toide pulseerib...Mida võiks veel puurida?viimati muutis kasutaja Iipar; 08 m 2007, 15:46.Au tööle !
