võimendil midagi viga
    ostsin siis ammu sellise võimendi http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=615-333 asi läks läbi sai pandud uued jupid sisse(trantsid ja takad)aga nüüs siis on selline jama et kõik kenasti koos aga muusikat ei tule läbi milles võib viga olla
    Vs: võimendil midagi viga
    Kas toide tuleb ilusti peale? Kaitsmed terved? Kas toitepinge on ka kivi jalgadel olemas?
    PS! Mismõttes 'sai pandud uued jupid sisse'?
      ei kõikk süsteem funkab ainult muusikat ei tule ja kõllid ei surise sest tavaliselt need ikka surisevad ju kui võim sisse lülitada
        uued jupid selles mõttes et teised läksid läbi
          kuidas sa saad aru, et uued jupid juba samuti läbi ei ole?
          k.
            Tegelikult kõik ei funka, kui seade ei tööta. Sisendisse signaali lased ikka, eks? Mingi kõlarikaitse lülitust ei ole? Kivil mute/stand-by otsadega pole mingit kala sees (kui neid sel kivil on)?
            Edit: Uurisin vähe skeemi ja kivi osa unusta ära. Õiged transid on ikka õigetes õlgades?
            PS! Mis jupid sul läbi põlesid?
            PS2! Kuidas toitega siis ikkagi lood on?
              no kõik tõõtab sest kui oleksid trantsid läbi või toide läbi siis mul on seal tuluke se kustuks kohe ära kui korras siis hõõgub ennem tükkaega kõik trantsid on korras aga ma mõtlesin et vb plaadilt mõni takisti või keraamiline konde läbi ,sealt kus se sisendi süsteem on
                Led näitab sul pmselt ainult seda, et toiteosa dioodid, LED ise ja selle eeltakk on korras. Vaata seal andmelehel on ju plaadil kõik testpunktide pinged olemas. Mõõda need üle.
                  ühel pool on 82volti ja teiselpool 23volti
                    nagu partisan ülekuulamisel.
                    skeem on ju olemas.kas on siis raske selle järgi öelda,et mis detaili vahetasid,et kust pinget mõõtsid?
                    enne kui nõelu küünte alla ei aja,seni mitte poolt sõnagi?
                      nüüd siis võim korras.viisin parandusse ennem kui midagi ise päris ära lõhun,aga nüüd on selline küsimus kuidas saaks ehitada võimendile sellise asja et saab puldist välja lülitada ja valjemaks-vaiksemaks keerata
                        No ise-usun, et ei saagi, niisuguste algteadmistega .
                          jama aga kas poes ei ole müügil ja kui ei ole siis ehk ikkagi saab mingi skeemi
