Muusikakeskus Sony PMC-D407L ei võta voolu sisse
    Muusikakeskus ei võta voolu sisse. Sain endale selle keskuse. Keskus oli mõnda aega seisnud,sest selle kaabli pistik, millest edaspidi juttu on katki. Keskusel asub toitekas ühes kõlaritest ja sealt tuleb 4 soonega lapikaabel keskusesse endasse. Selle kaabli pistik oli katki ja panin sinna uue pistiku. Kaablis kaks soont GND, üks +12V ja üks STBY. 12V otsal näitab pingeks 16V. STBY otsal püsib pinge 0V Küll kõrge võrreldes skeemi oleva 12v-ga. Sai toitekat kontrollitud aga seal pinget reguleerivaid ahelaid ei ole (ainult dioodisild peale trafot ja mõned kondekad).
    Ehk oskab keegi soovitada, kus kohast viga edasi otsida?
    Keskuse skeem asub siin: http://promelec.ru/scheme/PMC-D407L.pdf
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: Muusikakeskus Sony PMC-D407L ei võta voolu sisse
    lk5
    alusta stabilisaatorite kontrollist
      to Kreeklane: Sa pidasid silmas "regulator board" transistoreid Q315 ja Q318? Toitepinge jõuab nende transistoriteni. Mingil põhjusel on aga nende transitorite emitterite peal skeemil märgitud 7,7 V ja 7.9 V asemel pinge 0,5V ja nende transistorite baasidel on pinge 1V
        ei,ma mõtlesin Q323
        ja siis edasi IC802(lk6)
        sealt tuleb 5V mis on kõikide asjade algus.
          Tänud kreeklasele. Q323 kontrollisin ära ja siis asusin IC802-e otsima ja nii avastasingi ühe mitte korralikult pesas oleva lintkaabli, mis toiteprobleemi lahendas. Nüüd küll jäänud see viga,et heli kõlaritest krigisev ja ragisev. Kõrvaklappidest kuulates on heli igati normaalne. Seega jätkuvad teise vea otsingud.
            kontrolli lõppvõimendit.kõrvaklapide jaoks on eraldi võimendi,seepärast tuleb sealt puhtalt
              See plaanis ongi... Huvitav on see, et kui ma sinna ühes kõlaris oleva võimendi sisendisse kuhu keskus külge käib, ühendan näiteks mp3 mängija siis kõlaritest ei tule piuksugi (kuigi keskuse toiteks minev kaabel koos STBY juhtmega on ühendatud ja keskus on sisselülitatud). Subwoofrisse kostuks ka hetkel nagu seda kõlaritest kostuvat raginat. Hetkel kahjuks võimukivi vahetada ei õnnestu, sest pole piisavalt head jootekolbi. Huvitav kas oleks mõttekas endale igaks juhus subwoofri võimukivi ka valmis vaadata (kõlarite võimu kivi on mul juba olemas), sest seal kus keskust remontida saaks pole jällegi ühtegi sobivat poodi piisavalt lähedal. Oleks sellele TDA2502 kivile mingit asendust ka tevalos olemas?
              viimati muutis kasutaja Timo; 22 March 2007, 13:17.
                alustuseks vaata ikka pinged üle.kui pingetes on midagi imelikku,alles siis mõtle vahetamisele.
