Sony TA-4650 v-fet remont
    sain enda valdusse siis sellise pilli. asi oli juba lahti võetud ja mingid kolm põlend takki vahetatud. nelja transi kontrollimisel selgus, et nimega 2SK60 ja 2SJ18 kaks tükki näitasid hoopis teisi numbreid, mis datasheetil ja ülejäänd kaks näitasid peaaegu samu numbreid. tevalo ja oomipoe otsingust ma neid ei leidnud, võibolla on tegu haruldustega ?
    kas võimendi remont tasub end ära, et on muidu korralik pill ?
    kui keegi teab veel asja tüüpvigadest või jubinatest, mis tahaks vahetust, siis
    asja datasheet on siin : http://www.zone.ee/rastrophuck/SonyTA4650/
    viimati muutis kasutaja jannozz50; 15 April 2007, 16:59.
    Vs: Sony TA-4650 v-fet remont
    kas siis tõesti keegi ei tea ?
      millist nõu sa ootad?sa isegi ei vaevunud märkimast,et millised takistid vahetasid.
      mingisugused takistid on vahetatud,mingisugused pinged pole normis-sellisest infost pole mingit abi.täpselt on vaja teada,et mis vahetasid ja palju pinget kuskil on
        ise ei ole ühtegi takki vahetand, kui sain, siis olid vfet´id ja põlend takid eraldi kilekotis. ei märgand ka täpsemalt, et kus täpsemalt oleks olnud midagi vahetatud. pingetest ma ei tea veel midagi. pingeid tohib mõõta ka nii, et transse ei ole küljes jah ?
        idee oli algselt selline : võibolla eelmine parandaja ei leidnud mitte kusagilt vajalikke transse, oli ta eelnevalt põlenud takid välja vahetanud ja muud asjad normi ajand, jäi asi seisma ja võim sattus sõbra kätte.
        oli karvane mõte, et saab kuskilt transid ja proovib, kas hakkab tööle, kuid ei leia neid omal jõul mitte kusagilt
          mis numbreid sa siis mõõtsid?
          võta alustuseks võimendil kaan maha ja vaata,mis olukorras ta on.kontrolli et kõik detailid oleksid kohal.kui midagi on puudu,siis vaata,et mis täpselt puudu on.kui mingi takisti on põlenud,siis jällegi vaata täpselt järele,et missugune.
            kaane võtsin mingi aeg tagasi juba maha. pingeid ei ole ma mõõtnud, kuid arvan, et need on korras. kõik detailid on oma kohtadel, midagi puudu ei ole, põlenud takisteid skeemil ei ole, need olid kotiga kaasas
              kui pinged on korras,siis on ju võimendi töökorras.miks sa teda veel parandada tahad?küllap tehti ta mingil hetkel korda ja vigased osad anti tõestuseks kaasa
                hetkel on siis nii, et vigased transid olid kaasas, uusi ei ole ja ma ei tea kus kohast neid üldse saada on. 2SK60 ja 2SJ18 , kas neid annab millegagi asendada ?
                olemasolevate transside takistused mõõtsin testriga üle, lähtudes datasheetil olevatele andmetele on transside takistused väga mööda.
                  vene foorumis pakuti asenduseks IRF540/IRF9540
                  korpus on neil küll teine,aga öeldi, et nii on asendatud ja täitsa toimib.
                    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=320-222
                    see siis asenduseks 2SJ18´le
                    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=320-104
                    ja see asenduseks 2SK60´le
                    kas niipidi ?
                    viimati muutis kasutaja jannozz50; 17 April 2007, 20:02.
                      paluks teadjamalt inimeselt hetkel viimasele küsimusele vastust
                        niipidi jah.
                          asendasin asjad ära, kuid 5A kaitsmed 2tk läksid läbi. mis ma võisin valesti teha ?
                            küllap on midagi eespool ka läbi.
                            või siis teine võimalus,et sa olid vahetamisel hooletu.transistorid on teise kujuga ja sa võisid pealepanekul mingi vea teha.
                              ma ühendasin baas-baas, kollektor-kollektor, emitter-emitter.
                              ja eespool ei tohiks olla midagi läbi, sest proovisin ka ühe paari katkiste transsidega korraks, et mis heli läbi tuleb: tugevalt moonutatud ja väga vaikne. peale seda läks asendamiseks.
