Tere Sai siis tuttava käest remonti antud autovõimendi.Nimetuseks siis "Boshmann JA-948ATX".Peal jutu järgi 1200W.Probleem siis isegi naljakavõitu,aga selle transistor,mis lühises on ,seda ei saa kuigi lihtsalt kätte:S.Need kinnitused on nagu mingid plekkliistakud,mis on pinge all seal ja hoiavad transse suht tugevalt kinni.Ühe sain sedasi kätte,et libistasin nagu kiilu haamri ja kruvikaga vastu yhte äärt tagudes välja.Kui selle ühe kinnituse kätte sain,siis oli näha,et see oli transistore kriipinud ja pealt kahjustanud ning ka alumiiniumi lõikanud nagu võid.Kui proovisin seda tagasi panna(klambrit siis) ,siis oli see veelgi võimatum.Ehk keegi on nende kinnitustega kokku puutunud ja teab lahendust või nippi,kuidas neid kätte saada???Jama on ka veel see,et saaks siis sedasigi,et eemaldan läbi läinud transipaari klambri ja saaksin ainult ühe klambri eemaldamisega asjale ligi aga ei.Nimelt on võimul põhi ühes tykis ja nn emaplaat peaks libisema nagu kiri ümbrikust välja ja selleks tuleks kõik klambrid eemaldada,mis kindlasti kriimustaks ja näriks seal palju.tagasipanekust ma ei mõtlekski
.Niisiis ehk teab keegi asjale lahendust?? ma ei tea,kas te kujutate sellist transikinnitust ette,aga vast tõsisemad remondimehe don kohanud sellist võimu ja sealset olukorda ning oskaksid hea nõu anda,kuidas kinnitusi ohutult avada ja ka tagasi panna..
