TV TX-25MD2E kaader
    TV TX-25MD2E kaader
    Tere,
    Panasonic TX-25MD2E (shassi EURO-2L) telekal pilt kokku surutud ja puudub kaadrisünkro.
    Skeem http://www.hot.ee/ilmarnur/panasonic...MD2C_euro2.pdf
    Leitsin vigased jupid R472, D456 ja vahetasin. Peale seda kontrollisin alalispingeid m/s TDA8175 väljaviikudel, pinge madalam ettenähtust viigul 7 1,7V (norm.2,6V), ülejäänud pinged korras. Toitepinged korras.
    Pilt ikka endine ja uuesti lühises D456. Panin uue IC451 TDA8175 remodikomplekti sisse, pilt endine, stabilitron D456 korras. Lisaks vahetasin kondensaatori C456 (220uF/50V). Ülejäänud jupid paistavad korras.
    IC601 VDP3108A-PP-A1 6 väljaviigult tulev juhtsignaal ei ole õige.
    Skeemist ei õnnestunud leida muid kaadrijuhtsignaali generaatoriga seotud juppe.
    Küsimus siis selline, et kas on veel mingeid juppe mis määravad kaadrijuhtsignaali peale IC601?
    Mida veel tasuks kontrollida, enne IC601 vahetust?
    Kas VDP3108A-PP-A1 remondikomplekti meie maal liigub ka?
    Aitäh!
    ilm
    Vs: TV TX-25MD2E kaader
    kui muu on korras,siis VDP3108.
    ise alustaks otsimist PANASERVICE OÜ-st
      Täna sai uuesti natuke pusitud ja mingil hetkel tekkis ekraanile ainult triip. Kuna IC601 VDP3108A 6 jalalt tuli ikkagi korralik hammaspinge 2,6Vpp, siis otsustasin uuesti proovida vana TDA8175-t tagasi panna. Peale seda oli pilt endine (nagu remondi alguses). Kontrollisin uuesti stabilitroni D456, mis jäi terveks peale käivitamist. Mõõtsin uuesti toidet TDA8175 2 jalalt, käsi vääratas ja lühistasin 2 ja 4 jala omavahel. TV jäi tööle ja ekraanile vaadates oli korralik raster ees. OSD kirjad olemas, ainult üle 1 või 2 rea natuke horisontaalselt nihutatud. Kui anda videosignaal AV sisendisse või panna antenn külge, siis on pilt jälle kitsas ja lappab üles/alla. TDA8175 1 jalal pinge 2,6V olemas ainult ilma signaalita, signaaliga 0,01V.
      Arvan, et ridade nihutamine tuleb vist ikkagi mingist toite häirest.
      Tundub, et oli vara TDA8175 ja VDP3108A maha kanda.
      Homme uurin edasi.
        Uurisin m/s saadavust Panaservice OÜ-st ja Speletast, vastus oli eitav. Mudel pidavat olema liiga vana.
        Tegin telekale Self Check-i.
        Andmed järgmised:
        1 OK
        2 OK
        3 OK
        4 --
        5 OK
        6 OK
        7 OK
        8 OK
        9 --
        10 --
        11 --
        12 OK
        24 OK
        Lisaks numbrid
        5A
        22
        20
        94
        85
        Self Check
        Complete
        Oskab keegi öelda nende asjade tähendust?
        Originaal pulti ei ole ja tundub, et service mode ei saa sisse või ei oska.
        Või see ongi service mode?
          1-TUNER
          2.VIF
          3.EEPROM
          4.SOUND AV SWITCH1
          5.VIDEO AV SWITCH1
          6.VDP
          7.TPU
          8.MSP
          9.DOLBY SUB
          10.DOLBY ICforL/R
          11.DOLBY IC forC/R
          12.PS MODE
          13P.TA0
          14.P.TA1
          15.P.TA2
          16.P.TA3
          17.P SDA
          18.P SCL1
          19.P SCL3
          20.P SCL4
          21.P SBLED
          22.P OFF
          23.P DEFL
          24.P RAM
          ülejäänud numbri ja tähekombinatsuoonid on OPTION koodid.need määravad ära regiooni,kus telerit kasutatakse ja seega heli/värvisüsteemi ja kanalisagedused.pluss veel midagi,mis just selle mudeli jaoks on olulised.
