Telekas jamab
    Telekas jamab
    Probleem järgmine. Telekas sisselülitamisel ei lülitu sisse, vaid kõlaritest hakkab kostuma plärin, pilti ei tule, ekraan helendama ei hakka. On ka varem nii teinud. Siis peale pikka väntsutamist hakkas tööle ja töötas ilusti kui puldist välja lülitati ja juhe seina jäi . Nüüd pool päeva ilma vooluta jälle käima ei lähe.
    Vs: Telekas jamab
    sa ise juba vastasid-katki on.
    kui mingit nõu tahad,siis peaksid vähemalt teleri margi(veel parem,täpse mudeli) ütlema.
      Vs: Telekas jamab
      Telestar 21 CROMA S
      Mulje jääb, et lülitab ennast sisse välja, sellest see põrin kõlarites. Või siis mitte.
      Mis osadele võib mõjuda vooluvõrgust väljas olek ? Kui oli seinas ja ainult puldist käima pandi siis töötas.
        Vs: Telekas jamab
        Sama jama käib ikka edasi. Paar voolukatkestust ja jama kui palju. Samas puldist sisse välja lülitades töötas mingi 3-4 kuud probleemidetta.
        Millisele osale võib vooluvõrgust väljalülitamine selliselt mõjuda ? Mingi kondekas ? Toiteblokk ?
