xoro 505 kärssab
    xoro 505 kärssab
    et hea et masin veel maha ei palanud, film käis tükk aega sees ,kui unest ärkasin löi toas kärsakas ninna ,ruttu seadme pistikust välja ja pärast jahutust panin uuesti juhtme sisse,ikka hakkas kärssama,tegin sis kaane lahti ja selline pilt avanes
    http://img82.imageshack.us/my.php?im...011krsslu5.jpg
    et seal sis selline asi suitses,et kas annab miskit teha ja kuidas ja kelle juurde minna?tänud ette
    Vs: xoro 505 kärssab
    selle draiveri kärssamine on tagajärg,lühises on spindel mootor.
      ot kus see spindeli mootor on? et kui nüüd korda teha see asi siis ju see va kärsanud elemendist veel kasu voib olla? ja kus seda mootorit osta? tänud ette!
        siin sis pilt,et täna jälle proovisin pistikusse panna ja displeile tuli kell ette kui power nuppu vajutasin,sis hakkas kärssama
          Kardan, et sellega piirdus nüüd küll emaplaadi eluiga. Kaldun arvama, et keegi seda kivi ja mootorit vahetama ei hakka, lihtsam ja odavam tuleb uus osta. Juhul kui keegi varuosadeks ei taha display, sahtel, laser.
          WWW.DIVX.PRI.EE
          WWW.SOLOTE.EE
            ei tah veel uskuda ,et peab juba jupitama,tegu ei ole esiteks mingi tavalise playeriga vaid ju recorderiga!et möni voiks veel nöu anda
              kõike on võimalik parandada,ainult et kas tasub?
              kõige keerukam on selle asja juures vana m/s eemaldamine.kui selle käigus trükirajad kannatada saavad,siis võib aparaadi ainult ära visata.
              rahaliseks kuluks arvesta ümmarguselt 1000-.
                vot kreeklase vastust just ootasin,tänud!et jah tuleb vist maha ikka müüa ja uus mängija osta ,nii vast kõige mötekam,tänud vastajatele et kellegil mingit soovi teatud osa kohta siis voib juba vaikselt pakkumisi teha,arvata jah jupitamiseks läheb
                aga mis hinda küsida ,kui terve komplekt maha müüa?
                viimati muutis kasutaja raul141; 07 m 2007, 09:56.
                  et vahetus ka sobiks mängija vastu
