Tere kõigile.
Mured järgmised.
1. Kidra võim Regent 1040 (Vermona tehasest), vaja vahetada botekad ja natuke lisa kõpitsemist.
Vermona lehelt sain sellise saksakeelse info:
Regent R 1040
IC-bestückter 100 VA Kofferverstärker
2 Eingangskanäle mit 3-fach Klangregelung und Empfindlichkeitsumschalter
internes Federhallsystem
Tremolo mit frequency und depht Regler
2 x 50 VA Breitbandlautsprecher
Gewicht ca. 30 kg
Asi näeb välja selline...
2. Mixer pult Vermona 1642. 3 kanalit ei tööta, vajab samuti ülevaatamist ja puhastamist jne...
Saksakeelne tutvustus selline:
Mixer 1642
Stereomischpult mit 16 Monoeingangskanälen 4 SUB-Gruppen und 2 Masterausgängen
außerdem 2 Effektwege, Mono- und Monitorkanäle
mit Expandermodul erweiterbar auf 24 Kanäle
Klirrfaktor 0,3 %
Gewicht 20 kg
Eingangsmodule 1 - 16:
gain, phase, frequency, depht, treble, presence, bass, mono2 (Schalter), mono1, effect1, effect2,
panorama, sub (Schalter), peak, volume
SUB 1-4:
listen (Schalter), mono1, select to monitor, monitor1 volume, monitor2 volume to master (Schalter),
peak, volume
Lines 1 und 2:
lis/talk mr; mo (Schalter),lis es; er (Schalter), mono send, effect send, effect return, effect panorama, sub (Schalter),
monitor send
Master Left/Right:
treble left/right, presence left/right, bass left/right, master left/right
Display (Schalter)
Muting
Phones
listen volume, lines sub/master
Micro
over in (Schalter), talkback volume
Tape
send, treble, bass, return
Aussteuerungskontrollen LED - Ketten
Selline jurakas...
3. Kidra võim Vermona L100. Asi on seisnud kastis 10. aastat, välimuselt peaaegu nagu tuttuus. Laenasin vahepeal mingitele bändipoistele. Peale mõningast kasutamist lõpetas hääle tegemise. Voolu võtab ilusti sisse, kuid vaikib.
Peaks mainima, et tegi kõvasti paremat häält, kui praegu poodides müügil olevad lääne võimud. Seda tahaks kindlasti taas töökorda saada.
Kahjuks selle võimu kohta tootja andmeid ei leidnud.
Ja veel selline...
Suured tänud, kui keegi soovib selle ülesande enda kanda võtta. Kuuldavasti pidid vanad DDR'i leiutised tehniku õudusunenägu olema
Aitäh.
Mured järgmised.
Regent R 1040
Gewicht ca. 30 kg
Mixer 1642
Klirrfaktor 0,3 %
Gewicht 20 kg
SUB 1-4:
peak, volume
Lines 1 und 2:
monitor send
Master Left/Right:
Display (Schalter)
Muting
Phones
Micro
Tape
Selline jurakas...
Ja veel selline...
Aitäh.
