12no3l Ac112
    12no3l Ac112
    Celeron emaplaadil viskas selline jubin kärsaka välja. Kõrval kondekad punnis. Vaatasin teistelt emaplaatidelt, täpselt sama ei olnud. On mingit analoogi, kannatab millegagi asendada ? Tasub üldse jamada? Lähiajal mõõdan kondekad üle, võib olla mõni lühises.
    Vs: 12no3l Ac112
    Kondekad ilmselt ikkagi ülepingest punni läinud ja too jubin mis suitsu välja ajas oli ilmselt mõni väljatransistor või kiip. Ega sa juhuslikult emaplaati üle ei clokinud. Taastamisega läeb ilmselt raskeks, ilmsel võibolla enam ei saagi.
      Vs: 12no3l Ac112
      Klokitud pole seda kunagi. (mida sealt celeronist võttagi). Enne juhtumit hakkas midagi plärisema. Samas proovisin, kõik vendid töötavad normaalselt vaikselt, kui siis sai ainult videokaardi oma võis pläriseda.
      viimati muutis kasutaja jänes; 18 m 2007, 21:26.
        Vs: 12no3l Ac112
        Vaatasin pildi üle ja eks sellist vaatepilti ole aastate vältel küllalt närtud. Suured voolud on sellel emaplaadil väga tormiliselt reageerinud, mille tulemusena paistab mitmeid väljatrantsistore hävinud olevat ning muidugi kondekaid ka. Normist kõrgemad pinged võisid emaplaadile sattuda ka rikki läinud toiteplokist, kontrolli seda enne uuesti kasutust kindlasti. Kui sul korralik jootekolb on olemas, siis võid trantside ja kondekate vahetust kaaluda aga garanteerida ma sulle küll ei saa, et too MB uuesti tööle hakkab. Kätt harjutada võid ikkagi !
          Vs: 12no3l Ac112
          Ei näe kuskil nimekirjas sellist. Seega , kas on analoogi sellele. Ei leia datasheeti ka sellele.
            Vs: 12no3l Ac112
            See on tegelikult 12N03L, n-channel, logic level, 30V, 30A
            http://www.chipcatalog.com/Doc/B4771...EA5FAF4153.pdf
            Kontrolli kindlasti ka paisuga järjest olev madalaoomiline takisti üle, et ei oleks katkestuses.
