Salora kineskoobiplaat
    Salora 25s4s..Kujutis punane, tagasikäigujooned peal..Kineskoobiplaadi liigutamisel korraks probleem kaob, tuleb tagasi jne..Kineskoobi väljaviigud puhastatud, plaat üle joodetud, luubi all pragusid otsitud, kasu ei midagi.
    Kas nüüd tuleks pesa ära vahetada ? Mis seal pesas ikka olla võib ?
    Vs: Salora kineskoobiplaat
    Kui õrn koputus vastu kineskoobi kaela annab sama tulemuse , siis tuleks uue teleri poodi minna - kine punane kahur kipub lühisesse minema...Palju õnne
    Au tööle !
      kui pesa lahti võtta,siis on seal tavaliselt veel plekist võru ümberringi.mul korra oli juhus kus see võru mingit katoodi lühistas.silmaga eriti nagu näha polnudki ja päästis pesa vahetus.tagantjärgi leidsin et arvatavasti toimus metalli paisumine soojenemisest ja see tekitaski lühise
        Kus sellist pesa üldse saada võib ? Mul siin on kolihunnik, nende seas küll ei ole...Spetsiifiline asi, ega kuskilt vist tellida ka ei saa..
          ei ole ta midagi nii spetsiifiline.aga otsima pead vanade mudelite seast.
            Koputa enne pesa otsimist õrnalt detaile, erit klaaskestas pindmontaaži dioode. kunagised kogemused räägivad tugevasti nende kahjuks. Katkine diood selgub, kui kolviga ühte otsa soojendad ja pool dioodi kätte pudeneb.
              Eks ma olen enam-vähem kõik läbi proovinud..Õnneks on serigo kaudu vist võimalik uut pesa saada, vahetan ära, eks siis vaatab edasi..
                Enne uue pesa ostmist mõõda testriga ära, ega vana pesa lühises pole. Selleks ei pea isegi pesa lahti jootma, mõõda maa ja pesa kontaktide vahelt oommeetriga. Kui lühist ei leia, pole ka uuest pesast arvatavasti mingit kasu.
                Kui kineskoobis katood ja modulaator (või katood kütteniitiga) lühises, on tavaliselt abiks selle väljapõletamine laetud kondensaatoriga. Kuid kui ikka korralikult lühises, siis katkeb selle meetodiga hoopis kineskoobi jala ja katoodi vahel olev ühendus. Kuid sel juhul saad end lohutada teadmisega, et niikuinii poleks see pilditoru enam tööle hakanud.
                  pesa ei olnud kallis, panin uue...muutusteta..Samas kui plaati liigutada tuleb mõnikord normaalne pilt ette ka...Plaat on praktiliselt mikroskoobi all läbi uuritud ja põhjalikult üle joodetud..kas asi võib olla mingil moel seotud kineskoobi väljaviikudega kui plaadi liigutamine võib mõnikord pildi ette tuua...mõistus otsas.
                    kui kinekal jalad juba nii palju logiseks, et ühendust ei anna seest, oleks torul ammu toss välja läinud. kas kõik juhtmed annavad korralikult ühendust? ehk ei olegi viga plaadil, vaid kusagil mujal, mida sa plaadi liigutamisega ka mõjutad - mõni juhe isolatsiooni seest murdunud või hoopis teisest otsast plaadi küljest lahti. võimalik on veel sisemine katkestus mõnes plaadile joodetud elemendis, mis plaadi näppimisega liigub, kuigi arvatavasti oled kõik jupid juba pliiatsiotsaga üle toginud ja veendunud ka, et mõni jupp ei ole jalaga vastu test, või mõnda radikat sattunud. mikropraod on ka nime poolest juba raskestiavastatavad, siin aitaks see, kui viitsid rajad lihtsalt traadi- või juhtmejuppidega üle joota. kõik oleks vast liig, aga kui skeemilt vaadata, millised rajad võiksid katkestuse korral põhimõtteliselt sellise vea tekitada...
                      Kineskoobil oleks toss väljas muidugi..Aga eks ma uurin veel edasi, peab ju krati üles leidma..
                        Mis video lõpu kivi seal plaadil on? Kui on kivi. Nimelt meenus sarnane viga ühe monitori juurest. Lõpuks selgus, et viga oligi lõpukivi vastavas kanalis. Kivi sisemine katkestus vist sest peale vahetamist hakkas tööle. Kontrollisin nii et vahetasin 2 värvikanalit omavahel. Viga kandus üle ja...asi oli selge.
                          värvikanalite vahetamine on alati suht kaval liigutus. Otsi mingi koht, kus on kergelt välja tõstetav komponent värvi tee peal. Tõsta kahelt värvilt komponent välja ja pane üks neist "risti", vajadusel juhtmega. Sellega saad teada, kas viga oli enne või pärast seda komponenti. Natuke katsetamist ja leiad vea asukoha üles.
                            No nii, ongi ikkagi punane kõrvalasuva kineskoobi väljaviiguga koos. Skeemi ei ole, paistab,et fookusega...Kondekaga lahti põletada ? Ei ole kunagi sellise asjaga kokku puutunud, on keegi lahti põletanud ?
                              ehku juba hilja aga otsi koobi plaadil rh 23 (või 24) pindliides takisti ja jooda selle jalad kinni, pane miskit pehmet lauale ja keera tv kõhuli. lihtsam joota.
