probleem SONY CPD-G400P kaadrilaotusega
    probleem selline, et tagasikäigul ei kustutata kiirt ära ja viltused valged triibud jäävad näha.
    http://www.hot.ee/raceboy911/telku.jpg
    on küll teleka pilt kuid probeemi olemus on sama
    mis võiks sellist häda tekitada sellel monitoril: CPD-G400P
    lisaks sellele nähtusele läheb kivi LM2402T näpuall väga kuumaks.
    kas omab keegi sellega kogemusi? kuskohalt ma peaks riket otsima.
    Vs: probleem SONY CPD-G400P kaadrilaotusega
    pildi peal oleval teleril on kineskoop läbi
    monitoril võiks igaks juhuks kontrollida tagasikäigu kustutamise generaatori tööd.
      sedasma tagasikäigu kustutamise probleemi kahtlustan ise ka. ainult probleemi tekitab selle tagasikäigu kustutamise geneka leidmine.
      skeeme leian netist igasuguseeid kuid just CPD-G400P oma pole leidnud.
      praegu kirjutan neid ridu probleemse monitori peal. heledus on nullis kuid pilt on väga hele ja jooni hetkel silma ei hakka, need ilmuvad kui heledust juurde väänata.
        ...heledus on nullis kuid pilt on väga hele...
        miskipärast tekis kahtlus,et sul on kineskoop lühises
          lühise korral teeks ta pauku ma arvan.
          heleduse nupust läheb heledamaks ja kontrasti nupp töötab ka.
          1.5 meetri pealt videot vaadata jumalast hea, nokia testgeneraatori pildid olid ka normis.
          viimati muutis kasutaja olavsu1; 31 May 2007, 17:22.
            ei tee.
            mõnel juhul rakenduks kaitse,aga kõik oleneb sellest et millised elektroodid millega lühistuvad.
            palju on videovõimendil pinget?kui seda on vähe,siis teeb ka sama asja
              nuh see kivi http://tinyurl.com/ypujsr
              läheb väga tuliseks...
              Vcc otsal oli 77V pinget
              viimati muutis kasutaja olavsu1; 31 May 2007, 17:37.
                Kas keegi kiirenduspinget pole näppinud? Äkki on liiga peale keeratud ja aetakse toru lihtsalt liiga pärani....Kaadrilaotus täitsa toimetab
                Au tööle !
                  nüüd olen siis nii kaugel, et kerge koputus vastu videoplokki (A -blokk) lööb pildi valgeks ja hüppab korraks. tulemuseks lülitub monitor ooteresiimile. kus tuleb välja alles peale saba seinast tirimist.
                    A-plokk on videovõimendi kineskoobi kaelal.sul on siiski kineskoop lühises.täpsemalt õeldes siis puru elektroodide vahel.teoreetiliselt võiks proovida sädemega kõrvetada,aga kui sa seda meetodit ei tea,siis parem ära proovigi.
                    võib õrna koputusega proovida.mõnikord annab ka see tulemuse.
                      A-plokk on kahe osaline . väiksema (pistikuga kineskoobil) pihta koputades ei muutu midagi. kerge koputus suurema ploki pihta välgutab pildi valgeks.
                        koputa peene tikuga.ehk õnnestub kindlaks teha,et millise detaili pihta koputamine kõige paremini mõjub.
                        üks kahtlane koht on IC004(H8D2972)vaata tal jooted üle ja koputa õrnalt pihta
                          ei meeldinud talle detaili D2972 vastu koputamine...
                            selle asja nimi on RGB CUT-OFF CONTROL
                            kontrollib katoodvoolusid.kui ületinutamine ei aita,siis pead vahetama
                              proovisin painutada, ei meeldinud seegi. tinutab homme päevavalges..
