Probleem selline: bassi peale keerates tekivad heli katkestused juba üsna vaikselt kuulates. Ühendasin bassi kõlarid järelt ära, siis töötas enamjaolt ok, kuid siiski kadus vahest heli. Aitas, kui lülitasin voolu korraks välja. Milles võiks viga olla.
Probleem auto võimendiga
Vs: Probleem auto võimendiga
jap, ma kunagi tahtsin kivi võimu 24 voldi pealt tööle panna nii, et GND jätsin ühendamata. panin toite + ja - klemmi külge. Töötas niimoodi, et iga natukese aja tagant tegi pausi, nagu koguks ennastja mida kõvemaks panin, seda lühemaks jäi mängu aeg ja pikemaks läks paus. Ei tea, kas seal kah kuskil kahepolaarne toide? igatahes see GND võib jamada küll.
no kui seal "silindrite" ligidal on mingi suuremat sorti rõnga kujuga moodustis, millel on traat ümger mähitud, siis võib oletada et see on toiteplokk, mis teev 12 v +-24V näitkes. Mõõda testriga, või vaata niisama, kas nedne kahe "silindri" kaks jalga on ühenduses. Kui nii, siis see peaks olema GND. Aga mis nüüd täpsemalt ette võtta, ei julge mina öelda. Las targemad aitavad...
