Sharp DV5401 toide madal
    Toiteploki võimsustrans sai vahetatud, kuid reatoide on 113V asemel vaid 35V.
    Mida peaks peale kivi kahtlustama?
    (või on kivi nahkas?)
    Skeem: http://www.alfa.pri.ee/aa/SharpDV5401.pdf
    Vs: Sharp DV5401 toide madal
    Üle võiks kontrollida ,või veel parem ,välja vahetada C707 , C713 .Aga kui ainult rea toide nii madal on ja teised väljundpinged on normis , siis kahtlustaks realaotuses mõnda vigast detaili (Q600 ja 602 )
    Au tööle !
      Esmalt postitatud Iipar poolt
      Kõik toited on madalad.
        kas midagi kuumeneb ka? kui ei,siis kontrolli R706 toiteplokis.
        viimati muutis kasutaja kreeklane; 17 June 2007, 16:31.
          R706 on korras. pinge kondensaatoril C707 on 11,9V, ilmselt see peaks/oleks kõrgem, kui väljundpinged oleks õiged!?
            vaheta TEA ära,ta on ennast küll väga töökindla asjana näidanud,aga kes teab.
            vaevalt et ta sul kohe käepärast on,nii et algul anna teada kõik väljundpinged,ja samuti mõõda pinge suurel kondensaatoril.
              TEA tundub üsna kallis tükk, osta seda pole antud juhul eriti mõtet.
              Elektroonse testriga mõõtes näitab
              2. jalal 1,8V.
              3.jalal 4,05V, kui plokk normaalselt töötaks ja tagasisidest seda pinget maha koormataks, siis peaks vähem olema.
              8. jalal on 1,35V
              Q701 emitteri peal 1,6V.
              Võrgust tulev toide on normaalsest madalam, sest toidan teda igaks juhuks läbi 250W hõõglambi, kuid see ei tohiks ju mõjuda.
                kui lamp ei põle,siis võid ta ära jätta.
                sa ütle mulle need kolm sekundaarpinget(18V/113V/vist8V)palju sul nende asemel on?,ja pinge suurel komndensaatoril ilma lambita.muidu on väga raske asja jälgida.
                  Võtsin pirni ära - jäi ellu
                  peale sildalaldit 287V
                  113V ahelas 35V
                  18V ahelas (C755) 5,8V
                  C756 3,6V
                  C754 4,9V
                    kas sa mõõtsid suurel kondensaatoril pinget ilma lambita?kui nii,siis vaheta kondensaator
                      Arvad et mahtuvuse kaotanud?
                      Jah ilma lambita, kontrollisin ka võrgupinget, see on 214V.
                        seal peaks olema 300V, ja rohkemgi mõnikord.
                        mida aeg edasi,seda sagedamini on mul tulnud neid kondensaatoreid vahetada.
                        ja pealegi on ta tükk maad odavam kui TEA ,eriti kui sul õnnestub ta kuskilt romust välja joota.
                          No selge, täna jääb asi pooleli, aga igatahes on see hea soovitus kontrolliks, tänud!
