Denon DCM-360
    Denon DCM-360
    Juhtus selline lugu, et antud viieplaadivahetit peo käigus kallutati, nii, et plaadid karussellil pesadest välja libisesid. Tulemusena plaadisahtel kiilus kinni ja ühte pessa sattus 2 plaati, mida masin edutult keerutada üritas. Peale seda intsidenti aparaat ei suuda plaate välja lugeda - laser liigub, aga plaati ringi ajav mootor ei võta vedu - mootor ise korras, kui talle mobiililaadijast 3,7 volti hetkeks sisse kütsin, hakkas ta kenasti vurama. CD-transpordil endal mingeid mootorikontrolleri kive ei näi olema. Ehk oskab keegi aidata?
    EDIT: Kontrollisin laserit, silmaga vaadates välgatab see VALGELT, mis tundub ebanormaalne - tavaliselt peaks see ju punane olema. Peaks on Sharp MCS M27A, mida Tevalost ei leidnud, väliselt sarnaseimad on Sony KSS seeria pead.
    viimati muutis kasutaja tehnofriik; 27 June 2007, 13:00.
    Vs: Denon DCM-360
    küllap sai siis laser vigastada.
    vaata nimetuse alt HPC-1,vaadata tuleb mitte ainult kuju,vaid ka ühenduspistikut.
