kodukino võimendi
    kodukino võimendi
    Sain siis ühe kodukino võimendi mis ei lähe käima. vajutad sisse siis 2sek ja lülitab kohe ennast välja. Eelmine omanik ütles et oli keskkõlari juhtmed kogemata kokku lasknud. Mis asi võis läbi minna? kust viga otsida, visuaalselt tundub kõik korras, pole põlemis jälgi jms. Võimendil on 5+1 kanalit.
    Et kust siis viga otsida...
    Pluss on massis ja kõik on sassis
    Vs: kodukino võimendi
    rakendub ülekoormuskaitse.nii et lõppvõimendi võib läbi olla.
      (pildil keskel jahutuse küljes) kuidas neid oleks hea kontrollida, kuna neid 6 tk Sla5515m ja kui keskmine kõlar oli siis ei tohiks teised läbi olla? Hea kui leiaks sellele kivile mõne datasheedi.
        Esmalt postitatud Voltag poolt
        Tõenäoliselt lühisesse läinud lõpu klots, ei väldi võimalust, et selle tagajärjel ja korduvate lülituste tõttu ka toiteplokk.Kui teadmiste tase on selline, et küsid, kust viga otsida siis soovitaks see tükk viia spetsialisti kätte. Selliseid asju foorumis kaugjutimise teel remontida on sama, mis tagumiku kauda hambaarstil hambaid parandada.Kahju ,kui ühel hetkel antakse kompetentse meistri poolt hinnang ,et pane prügikasti, sest selles töös esineb pöördumatuid protsesse. Võid seda juttu usaldada, ma ei soovita Sulle midagi valesti!
        viimati muutis kasutaja humax; 05 July 2007, 11:39.
          ja täienduseks humaxi jutule-nõu küsides tuleb loomupärane tagasihoidlikus maha suruda ja väljend "mingi kodukino võimendi" asendada alati täpse mudeliga.
