Dvd Pleier Ei TÖÖta
    Dvd Pleier Ei TÖÖta
    Probleem siis selline et vend tegi dvd mängijale firmware uuenduse, kuid miskipärast kadus järsku vool ning uuendus jäi pooleli- nii ta vähemalt ise väitis.
    Peale seda aga dvd mängija ei tööta üldse- üksi nupp ei reageeri, sisselülitades tuleb ette ainult lcd tabloole tervitustekst "PHILIPS"
    On seda võimalik remontida, on kellegil kogemusi? Võtsin kaane lahti, vaatasin et üks kontakt "silicon image" kivil on nagu veidi must, äkki lasi selle läbi?
    Või oskab äkki keegi soovitada remontijat tartus?
    pleier ise philips dvdp 5980/12
    Vs: Dvd Pleier Ei TÖÖta
    pane kaan peale tagasi,elektronika osa on tal korras.seejärel osta esmaspäev uus mängija ja ÄRA TEE TALLE ENAM FIRMEWARE UUENDUST!
    teoreetiliselt on asi parandatav,aga praktilise poole pealt võib asi väga keerukaks osutuda
      Tere. Masinaks DVDR 3450H.
      Ei hakanud uut teemat tegema, kuna asjaolud suht sarnased vaid voolukatkestust ei olnud.
      Juhendis kirjas kuidas Philips uuendab pidevalt oma tarkvara ja kuidas see uus on ikka parem. Langesin reklaami ohvriks ja tegin ka, algus oli kõik ilus, töötas pärast restarti, aga nii kui valisin aga HDD oli kaputt. Käivitub, ette tuleb vaid taustapilt ja siis varsti reboot jne.
      Küsimus oleks aga Garantii kohta. Kaasas oleval paberil on loetletud terve rida sellega tegelevaid asutusi, aga on kellegil kogemust kuhu minna, et ka tulemus rahuldav oleks.
      Serviceline OÜ
      Serwest AS
      Powermill Service
      Simson OÜ
      Renerki Kaubanduse OÜ
        Mina leian, et FIRMEWARE uuendus tasub kindlasti ära teha! Pead ainult 100% kindel olema, et uuesti sisselaetav tarkvara oleks selle sinu konkreetsele masinale mõeldud. Teha tuleb seda ka vastavalt õpetusele, iga väiksemgi vale nupuvajutus muudab aparaadi rämpsuks, mis on targem maha kanda.
        Näiteks minu Xoro dvd mängijal lahenes firmewarei uuendusega uuemate divx failide esitlus, lisandus ka uuem Xvid formaat, tuli juurde screensaver, jne.
        Philipsi oma ei mänginud ennem üldse divxi, pärast uuendust kõik töötab.
        Kui xorole uuendust tegin siis ehmatas ikka päris ära kui plaadi välja sõidutas ja musta pildi ette lükkas, õnneks pidigi ta seda tegema
          minu elus on kurb see,et oma töö tõttu tean ainult juhuseid kus firmware uuendamine pole õnnestunud.õnnestunud juhtumitest ei tule keegi rääkima.ja neid ebaõnnestumisi on ikka olnud.uue dvd mängija ostmisel on uusim firmware juba peal ja enne kui see vananeb, on laser ammu ära kulunud ja tuleb uus mängija osta.nii et,kas on mõtet?
          muidugi,mõningatel juhtumitel võiks seda teha.ainult et see pole selline tegevus mida möödaminnes(kiiresti supi ja prae vahel)saab ära teha.
          kui täpselt ei tea et kuidas,siis ära tee.või kui tahad harjutada,siis sellisel aparaadil mille äraviskamisest pärast kahju pole.
            Vaata siia
            http://www.divx.pri.ee/index.php?name=Content&pid=9
            Saaksin sinu mängija korda. Mudel oli dvdp 5980/12, mis baseerub Mediatek chipil.
            viimati muutis kasutaja APELSIN; 31 August 2007, 19:52.
            WWW.DIVX.PRI.EE
            WWW.SOLOTE.EE
              Loomulikult tuleb kuulata mida targemad räägivad! ennem kui selle "xoro HSD 400 plus"i tarkvara uuendama hakkasin käisin läbi mitmed töökojad, parandused. Igas kohas räägiti sama juttu, et ole õnnelik sellega mis on, nemad sellist tööd küll ei riski ette võtta. Kuid kuna mulle oli ühe divx filmi vaatamine omaette missiooniks saanud, läksin koju ja väikse vimmaga otsisn kuskilt saksa foorumist selle masina firmewarei ja õpetuse, mõttega( kas käsi kullas või perse ......) lükkasin plaadi sisse.
              Lisaks uute arvuti failide toele lisandus lisafunktsioone mida algul minu maisnal ei olnud. ostsin selle suhteliselt kohe kui dvd/divx playerid tulid ja see tarkvara mis tal peal oli see oli kuidagi puudulik, uuemad failid ei funtsioneerinud, jne...
                Kas ei annaks sellest mälukivist koopiat teha kuidagi?
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                  Mälukivil ju juba vale tarkvara (vöi poolik) sees nii et ei. Kuid juhtme abil saab mängija uuesti ilusti tööle. Selgituseks, et DVD mängijat saab nii juhtme kui plaadi abil uuendada. Vaja läheb vaid originaal tarkvara bin. faili, mille saab töötava samasuguse DVD mängija pealt, vöi tema update faili. Ma ei näe Mediateki chipil pöhineva DVD mängija taas käivitamises probleemi. Ta vöib isegi täiesti out olla, kuid siis muidugi ainult juhtme abil.Vaatasin just täna tema sisse , köik ju olemas et arvutiga ühendada.
                  http://www.divx.pri.ee/index.php?name=Downloads&c=2
                  viimati muutis kasutaja APELSIN; 31 August 2007, 22:24.
                  WWW.DIVX.PRI.EE
                  WWW.SOLOTE.EE
                    Sain aidata ja tänaseks on juba soft vahetatud juhtme abil ja mängija töötab laitmatult.
                    WWW.DIVX.PRI.EE
                    WWW.SOLOTE.EE
