Schneider STV 281
    Schneider STV 281
    Mure järgmine : Rea lõpu transs (Sees oli BU4525AX) kuumeneb ja lõpuks põleb maha...Mida võiks lähemalt uurida ja kas on mingid Schneiderile iseloomulikke tüüpvigu , mida peaks silmas pidama !??? Ette tänades.
    Au tööle !
    Vs: Schneider STV 281
    kui ruttu ta seda teeb?
    põhjusi võib mitu olla-lühiskeerud hälvituses,pulsatsioon transistori toites,lühiskeerud baasil olevas sidestustrafos.
    algul mõõdad transistori toitepinge, kui see on korras,siis kahtlustaks viimast võimalust
      Minul mängis laua peal kusagil 2-3 tundi ... siis oli transi radikas üsna kuum. Toitelülitist välja lülitades lõi transi uuesti läbi.Skeemi kahjuks pole maakohas võtta.Toide transi kollektoris on 140V kui aparaat toimetab , stand by puhul 160V.Kas see on normaalne?
      Au tööle !
        http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...ider_DTV2.html
        on ta sellise skeemiga?
          Kahjuks mitte... Tegu on natuke uuema asjaga - 100 Hz pilliga
          Au tööle !
