Kes teeks Cantoni bassielemendi korda? (tõen. tsentrist väljas)
    Kuna ise ei tahaks esimesi loomkatseid nimetatud elemendi peal teha, siis kasutakse kellegi oskaja teenust. Kõlar ise on Canton Nestor 802. Muret teeb 1 kahest bassikast, mis põriseb/krabiseb. Näpuga membraani liigutades kostub kah krabin, nagu käiks mähis magneti vastu vms. Membraani teatud kohast vajutades krabin kaob. Vea põhjuseks on tõenäoliselt mõne ülemeeliku külalise jäse, mis loodetavasti kogemata elemendiga kontaktis oli, jättes selle keskkohale väikese mõlgi.
    Kirjutasin ka Cantonisse, aga sealt pole vastust veel tulnud, nagu arvata oligi.
    Element ise umbes 18-19cm läbimõõduga, kinnitub 6 kruviga. Taga on kleeps koodiga "Canton 6333". Rohkem ei oska täpsustada.
    Ise asun Tartus, aga võin elemendi lahti joota ja ka mujale toimetada kui vaja.
    Vs: Kes teeks Cantoni bassielemendi korda? (tõen. tsentrist väljas)
    Tundub, et remontijat ei leia nii lihtsalt. Äkki oskab keegi järgneva osas nõu anda.
    1) Kas on mõtet selle teemaga "Kõlarifoorumisse" pöörduda?
    2) Oskab keegi juhatada juhisteni, kuidas ise element ära remontida?
    3) Kas on mingi hea koht olemas, kust saaks mõõtudele ja parameetritele vastavat (kasvõi muu tootja) elementi osta?
    Igasugune abi väga teretulnud.
      Näppimisega elementi niisama lihtsalt tsentrist välja ikka ei aja. Mõned vanad elemendid vajusid paarikümne aastaga ise tsentrist välja, kuid siis aitas elemendi teist pidi keeramine.
      Tavaliselt tähendab selline liikumisega krabisemine, et element on saanud liiga palju ülekoormust ja pooli lakk on ära küpsetatud... Pooli traat on pooli pealt lahti ja lohiseb vastu serva. Kui takistust mõõdad, on tavaliselt natuke lühiseid ka sees ja seetõttu takistus väiksem... Ja takistus muutub kui koonuse asendit muuta. (liikumise ajal näidatakse niikuinii jama, ikka seismise ajal aga eri kohtades)
        No eks too ta siis minu laborisse.Ennegi krappe tsentreeritud/remonditud...
        Projektide pildid
          Ega ta tühipalja näppimise peale peale läinudki. Lähemal vaatlusel selgus, et koonus on muljuda saanud, järelikult oli seegi seal põlve, küünarnuki, pea või tagumikuga sees olnud. Oodates vastuseid hakkasin ise ühel õhtul näppima ning vajutasin koonuse vastasserva, mille peale krõbin kadus (järelikult pingutas ka teiselt poolt niipalju, et tõmbas pooli tagasi natuke). Ma selle häki pikaealisusesse ei usu, seega pöördun krabina taastekkimisel Cheoppsi poole. Suured tänud abi pakkumast!
