Telekas käivitub ainult peale soojenemist
    Vs: Telekas käivitub ainult peale soojenemist
    Seda saan õhtul kodus uurida. Lugesin veelkord esimese kirja sõnastuse läbi ja võibolla sai natuke kehvalt kirjutatud. Ehk siis kui teleka käima panen siis heli tuleb koheselt, kineskoop käivitub alles peale paariminutilist ootamist. Googletamise peale jäi ette miski poolik skeem sellest telekast (S2140_1.GIF) kus üleval paremal ongi heli võimendi vms kivi poolenisti lõigatud (otsingu peale jäi ka ette 2141 skeem kust palju kergemini sama kivi tuvastatav kuigi muud komponendid seal ümber muidugi teised). Elektroonik ma pole, aga seal paistab nagu see kivi võtab B6 12V pealt toidet. Kui helisüsteem on ka 12V peal siis see viitaks, et nüüd peaks uurima järgmisi toitepingeid? Või järgmiseks ikka need sammud mis eelmises postituses kirjas?
      asi peab käima õiges järjekorras:sisselülitamisel peab tekkima kohe 12V.kui tekib,siis on järgmiseks sammuks 9V kontroll.see tehakse 12voldist,aga nõue on sama-ta peab tekkima koheselt.
      kui üks nendest pingetest tekib vähe haaval,siis on asi kahtlane ja peab asuma otsima põhjust.
        Nii IC551 annab koheselt 11.95V ning peale kineskoobi käivitumist jääb samaks. Q110 annab koheselt 9.25V ning hakkab vaikselt üles minema 9.30V peale, kui kineskoop käivitub jääb samuti pinge samaks.
          Telekas korras, tänan hoo sisse andmise eest! Hakkasin järjest pingeid läbi testima ja 24V oma andis ainult 11V, hakkasin siis C563 lahti jootma ja kae kae, üks jalg tuli lihtsalt küljest ära. Kuna sama ei leidnud läks 35V 330uF asemele küll 25V ja 470uF, välja annab küll 27V niiet kergelt üle, aga ega ma seda nii kaua nüüd ka enam kasuta ... kui lendab konde siis peab otsima kõrgema pingega asja.
          viimati muutis kasutaja olev; 29 August 2007, 18:58.
            24V on kaadrilaotuse toide.ja see,et see pinge tuleb toiteplokist,on üks selle mudeli omapäradest.üldjuhul tuleb see pinge reatrafo pealt ja esimene tema vähenemise tundemärk on kaadri kitsenemine,ülaserva kahekorra käänamine ja tagasikäigujoonte ilmumine kaadriülaserva.
            lisaks saadakse ka videovõimendite toitepinge toiteplokist.nii et kui mingil hetkel pilt muutub kahvatuks ja ilmuvad üle ekraani tagasikäigujooned,siis sellel mudelil ei tähenda see tingimata kineskoobi nõrgenemist.sel juhul tuleb kontrollida toiteplokis 180V ahelat
              Tänan info eest. Täna sai Tevalos ka käidud ja õige kondekas ostetud niiet pole miskit riskimist, et vahetuskonde plahvatab.
                Jõle pull, kuna ainuke 330uF 35V asi mis Tevalos oli kohe laus oli Jamiconi low-imp konde http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=67-155-51 sai see ka ostetud. Aga nüüd see konde paigale joodetuna käitub asi veel hoopis imelikult - panen teleka käima tuleb kineskoobi keskele vertikaalne valge joon mis siis umbes minutiga kaob ja siis täisekraanil pilt ees. Kas low-imp kondensaatorid ei peaks just paremad olema kui tavalised, praegu tundub, et pean minema uue järgi ... või panema ajutise tagasi. Oskab keegi tehniliselt seletada miks ta nii käitub? Või on see täiesti kasutamata kondensaatori eripära, et tahab sisse elamist?
                  see on tõesti imelik nähtus.pane korraks vana tagasi et kindlaks teha kas viga on tõesti kondensaatoris.kui jah,siis tuleb panna mingi teist tüüpi kondensaator.
                    Oeh minu viga hommikul ilma kohvita kirjutamine ... joon on ikka horistonaalne, täpselt keset ekraani ülevalt ja alt ühe maa peal. Ja ta ei lähe nagu sujuvamalt laiemaks kuni saavutab täisekraani. Arvuti mõistes oleks nagu paari pikseli kõrgune see valge joon ja kui miski minut või nii möödas vilgub paar korda joone-täisekraani vahel ja siis jääb täisekraan. Kui nüüd uuesti kinni ja käima panna telekas tekib korralik pilt koheselt.
                      Midagi sai nüüd nii ära "parandatud", et selle ajutise kondekaga käitub nüüd samamoodi. Ikaldus.
                        vaata,ega R550(see on voolu piirav takisti 24V ahelas)pole ära kõrbenud ja tema takistus suurenenud.
                          Testeriga näitab miski 5.7 oomi mis on vast 4.7 oomise takisti jaoks lubatav mõõteviga mu odava testeriga. Kõige pullim on see, et kui see peenike joon on keset ekraani ja annab käega matsu telekale lööb kohati pildi ette, vaatasin trükkplaadi üle ja ühtegi lahtist joodet küll silma ei hakanud.
                            kontrolli 24V tekkimist,algul D553 katoodil ja kui seal tekib kohe,siis kaadrulaotuses.LA7837 8.jalal.
                            kui midagi kahtlast ei leia,siis võta pliiats või mõni muu kuivast puust pulk,ja hakka ettevaatlikult koputama.võid ka LA7387 jalad üle vaadata,mõnikord tulevad tal jalad tinast lahti.tavaliselt on see katkestus peene rõnga kujuline ja seepärast on parewm vaadata luubiga ja heas valguses.
                              Jootsin LA7837 jalad üle ja asi korras. See kivi oli põhijahutuse küljes millest kinni võttes ma seda trükkplaati telekast välja ja sisse tõstsin, tulevikus peab hoolikam olema.
