Kas 24V AC 850mA Mascot AC/AC adapter sobib 21V 750mA Numark EM-260 DJ-mikserpuldile?
    Kuna originaali ei saanud siis kas võib kohe ära ühendada või peaks siiski enne veidi pinget (originaalist 3V ja 100mA suurem) alandama? Kuskilt jäi nagu silma et lubatav pingekõikumine on ca +-10% et kas antud juhul kõikumise piirist ca 1 üleliigne V võib midagi ära rikkuda ja kas 100mA suurem vool veel suurendab seda omakorda?
    Adapteri mudel Mascot 8810:
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...56-384-08#desc
    http://www.elfa.se/pdf/56/05638408.pdf
    Tänud juba ette!
    viimati muutis kasutaja basic; 27 m 2007, 17:51.
    52 27 316 Risto
    teknootik@gmail.com
    Vs: Kas 24V AC 850mA Mascot AC/AC adapter sobib 21V 750mA Numark EM-260 DJ-mikserpuldile?
    Ma (eeldan) loodan, et seal mikserpuldi sees on veel omakorda pinge alaldamis/stabiliseerimislülitused olemas ja seega see sinu adapter peaks sobima. Standartse elektroonikaseadmete toitepistiku korral veendu kindlasti et toitepinge polaaarsus oleks igaksjuhuks sama mis pulditoiteskeemil üles tähendatud.
      Esmalt postitatud basic poolt
      Adapteril märgitud vool on maksimaalne voolutugevus, mida adapter suudab anda.
      Seadmel märgitud vool on maksimaalne vool mida seade võib tarbida.
      Kui adapteril märgitud vool on suuremvõrdne kui seadmel on kõik ok.
      Esmalt postitatud Max27 poolt
      Veendu kindlasti et toitepinge polaaarsus oleks igaksjuhuks sama
      Antud adapter annab välja vahelduvvoolu, seega polaarsus puudub.
      Kas antud puldile käib vahelduvvoolu adapter?
      viimati muutis kasutaja martinr112; 27 m 2007, 20:33.
        Esmalt postitatud martinr112 poolt
        Tänud! Jah, puldile käib AC/AC adapter.
        Nüüd siis peaks tuvastama millised otsad on + ja -
        http://nostromo.nagi.ee/photos/nostromo/sets/34623/
        Nagu aru saan siis tulevad ülevalt 6-sest reast alla 4-sesse kontakti vasakult paremale lugedes 2. rada (punane) ja 6. rada (oranzh) kuid kumb neist + ja kumb - on?
        viimati muutis kasutaja basic; 28 m 2007, 18:01.
        52 27 316 Risto
        teknootik@gmail.com
          52 27 316 Risto
          teknootik@gmail.com
            Vahelduvvoolul ei ole polaarsust. Ühenda kumbapidi tahad.
              Aga rajad peaksid pildi pealt vaadates õiged olema?
              52 27 316 Risto
              teknootik@gmail.com
                Seal taga on standartne 6-ne "telefoni" pistik. Selle võid lasta tevalos otsa panna sellele adapterile, kui omal tange ei ole. Pildi järgi tundub et 1,2 kontaktid on üks ots ja 5,6 kontaktid teine ots. Seega näiteks juhtme võid ühendada pistikusse äärmistesse kontaktidesse.
                  Ühendasin äärmistesse kontaktidesse ja läks isegi tööle kuid u 30sek pärast kustus ära ja teist korda sisse pannes kordus sama kuid hakkas vaikselt ka kärsahaisu tulema. Lahti võttes oli antud kivi mingi vedelikuga koos:
                  7815A
                  JRC
                  M1002J
                  http://nostromo.nagi.ee/photos/photo...album_id=34623
                  Mis edasi? Leidub järsku inimest kes viitsib antud asjaga tegeleda kuna ise elektroonikat ei jaga?
                  viimati muutis kasutaja basic; 28 m 2007, 19:52.
                  52 27 316 Risto
                  teknootik@gmail.com
                    oled sa kindel,et originaaltrafo oli ühe mähisega?puldis on kaks stabilisaatorit ja tavaliselt on sel juhul trafol ka kaks sekundaarmähist.või siis mähis keskväljaviiguga(mis teeb sama välja).
                      Kreeklasel õigus, trafo peab olema 2x21V. Pildil näha kaks stabikat 7915 (-15v) ja 7815 (+15V)
                      Kolakoguja
                        Kuna ei jaga elektroonikast eriti midagi siis ei osanud seda aimatagi-lähtusin vaid numbritest. Kas sellised adapterid Tevalos müügis (sellegagi läks alles kolmandal korral täppi kuna väidetavalt oli Tevalos Rootsi lao poolt arusaamatus ja saadeti 1A asemel 2x vale 500mA adapter) või peaks saama teise samasuguse kuidagi kokku ühendada?
                        Kui tõenäoline et midagi läbi läks ja kui hull selle kahju võib olla (Korg Kaoss Pad effektiblokk läks ainult esimesel korral korraks helendama, viimati väljalülitades läksid enamus indikaatoreid korraks tööle, kondekad ei ole ka nagu paisunud samas tuli arvatavasti kivist veidi pruunikat imala haisuga vedelikku)?
                        52 27 316 Risto
                        teknootik@gmail.com
                          Nüüd tänu minu soovitusele läks asi untsu. Uuesti pilti uurides ikkagi 3 juhet tuleb sinna pistikusse, seega trafo keskväljavõttega nagu eelnevalt mainiti.
                          Heal juhul pääseb ainult 7815 vahetamisega.
                            Jama küll kuid juhtub. Eks pean lõpuks siiski USA-st originaali tellima. Kas seda võib ilma 7815 vahetamata proovida või võib see omakorda adapteri läbi kärsatada? Samas ei leidnud kuskilt seda 7815 ka-haruldane jupp? Ja halvemal juhul võib kogu puldi minema visata?
                            52 27 316 Risto
                            teknootik@gmail.com
                              sul tuleb leida nüüd puldile parandaja.las tema siis otsibki sulle sobiliku trafo.nii tuleb kokkuvõtes odavam ja kiirem.
                              pulti ei maksa seepärast küll veel ära visata.7815 on kõige tavalisem 15V stabilisaator,seda peaks igal pool saada olema.
