Philips MCD708 muusikakeskuse heli tuhm
    Soetatud siis Philips MCD708 muusikakeskus DVD Micro Theater (http://plussmiinus.ee/ee/elutuba/muu...aata=MCD708/12). Kõik juhtmed korrektselt ühendatud. Probleem selles, et sound muutub millegipärast tuhmiks. Algul mängib pill ilusti, heli on terav, kuid mõne aja pärast (võib juhtuda mõne sekundi pärast, samas võib juhtuda ka mõne tunni pärast) heli läheb nagu tuhmiks. Umbes nii nagu keerataks "treble" maha. Kena terav heli muutub tuhmiks. Ja kui helinuppu korraks kõvemaks keerata, tuleb see normaalne terav sound tagasi. Mõne aja pärast läheb taas tuhmiks. Juhtub see ükskõik, kas kuulan raadiot, plaati või vaatan läbi seadme telekat, st. teleka sound tuleb läbi seadme. Ise kahtlustan, et kõlaritega on mingi probleem. Paar korda on isegi nii juhtunud, et terav sound tuleb ise tagasi, kuid siis taas kaob. On kellegil aimu, milles asi võib olla? Ma ei tea, kas sai piisavalt infot.
    Ei viitsi nagu kogu aeg helinuppu kruttida, et korralikku heli kuulda.
    viimati muutis kasutaja kysija; 30 August 2007, 13:16.
    Vs: Philips MCD708 muusikakeskuse heli tuhm
    heli kõla on üldiselt subjektiivne nähtus.sellega seotud vigasi on seepärast raske otsida.esimene soovitus on,et proovi teisi kõlareid.nii saad kindlaks teha,et kummale poole viga jääb.sest hetkel võib süüdistada nii kõlareid,kui ka võimendit.
      Külmjoode kõlari filtris äkki?
      Kolakoguja
        Võimalik, et keskusel need hüper-super ekvalaiserid jebivad ajusi + kõlarid. Ma sain kah soodsalt ühe Philipsi eksemplari ja polnud üldse heliga rahul. Hetkel on S30-ned järgi ja mängib otse ( optimal oli setingu nimi vist ) ja üsna rahul. MAX Sound, mis sisse ehitatud, kippus kuidagi ise keset kuulamist heli ujutama. Muidu sama - kord oleks nagu hea ja siis kuidagi vatine.
          Just nimelt - vatine - on õige nimetus!
          Ekvalaiserid keerasin maha, need ei sega.
          Proovisin ka teisi kõlareid (olid mingid S30 tüüpi), siis tundub asi justkui töötavat.
          Ikkagi jääb vist kõlarite kahtlus.
            Natuke ot aga ei tea kas sellisel tripath kivi sees? Pakendi peale oli nagu "class D" kirjutatud.
              - kas see vatine heli tuleb ainult ühest kõlarist? kui, siis on kõlar puus,
              kui ei, siis mitte (tõenäosus, et mõlemal kõlaril on sama viga, on väga väike). juhul muidugi, kui keegi pole max võimsusel mõlema kõlari
              kõrgeid vigastanud.
              - võib-olla on sul ühendusjuhtmed oksüdeerunud?
              -kui tuleb mõlemast, on ilmselt mingi "digiefekti" viga, või on seade
              muudmoodi vigane. garantiisse.
              marta: ei usu, et Tripathi kivi, siis oleks audiofiilid kusagil märku andnud juba.
                Kusjuures vahel ongi nii, et vatine heli tuleb ühest kõlarist, teisest ei tule, aga varsti hakkab ka teisest tulema. On nii ka jah juhtunud.
                Ühendusjuhtmete oksüdeerumist hästi ei tahaks uskuda. Nii vana aparaat nüüd küll ei ole.
                Praegu on mul vene S30 kõlarid taga ja täitsa hästi töötab. Mingi kõlarite viga ilmselt siiski on. Peab vist jah garantiisse minema.
