Rikkiks DVD player-i remont
    Tere,
    Aparaadiks "DURABRAND DV-160" e. dvd mängija. Pealtvaates muid kahjustusi ei näe kui kaitse ja nn. tundmatu 7 jalaline jupp lendand (ise kardan, et äike). Äkki aitate tuvastada juppi? pildi proovin ka lisada....
    A.
    Vs: Rikkiks DVD player-i remont
    Tegemist on siis tolle laiali lennanud 8 jalalise kivi puhul impulsstoite "driver" integraallülituse komponendiga. Täpset mudelit ei oska esialgu pakkuda kuna mikroskeemil on pealt tükk puudu, mille peal kirjad olid. Läbi võivad olla ka võrgualaldi üksik dioodid ja muidugi sulavkaitse. Ilmselt on rikke põhjus tõesti pikse põhjustatud elektrivõrgu hetkeline ülepinge, impulss toiteplokid on sellistes olulordades väga tundlikud. Omal läks sellel suvel äikese tõttu samuti palju olmeelektroonikat loojakarja ja mõnda isendit kahjuks ei saanudki enam töökorda....... Siin üks Oomipoe link kus mingitsorti "driver" lülitus näha on: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=ir2181
      sellise pildi järgi on võimatu öelda,et mis ta nimetus on.
      joonista toiteploki pimaarosa välja(seal on minimaalselt juppe,nii et raskusi ei tohiks tekkida)ja siis selle skeemijupikese järgi saab ka tema nimetuse välja selgitada.
        Pakun, et see võiks olla näiteks TNY267P.
        Hiljuti toodi üks Vestel remonti. Sai kah laksu taevaelektrit. Toiteplokk äravahetamiseni sarnane pildil olevaga. Võibolla tehaksegi sama liini peal.
        Dioodid tasub üle mõõta. Minu käes oleval oli lisaks mikroskeemile kutu ka diood (1N4148), mis on pildil selle harakiri teinud kivi ja trafo vahel.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Vahetasin mainitud jupid.. kontrollisin dioodid (kõik 4tk in4007 olid läbi) ka vahetasin. Aparaat sai tööle, aga peale a.la. 10 minutit 2 dioodi jälle off
          kas viga otsida asendusdioodest või kiigata kaugemale? (asenduseks 3-st surnud ATX toitekast korras RL 207 dioodid) ?
          A.
            Kas väljundpinged olid normis peale remonti? RL207 on 2 korda võimsam diood kui 1N4007. Välgu teed on imelikud ja mõni viga avaldub alles mõne aja pärast. Pole muidugi võimatu, et pruugitud dioodide töötunnid täpselt nüüd otsa lõppesid. Kasulik on toiteplokki remontides kaitsme asemele pirn panna. Muidugi ettevaatlikult, et sealt särakat ei saaks. Nii umbes 60 - 100W. Ei käi kohe pauk, kui miskit nihu on. Korras toite puhul korraks vilksatab. Kui heledalt põlema jääb on midagi mäda ja saab ruttu saba seinast välja tirida. Ei pea kohe poodi sama transi/mikroskeemi järele minema.
