Yamaha AX396 üks kanal kadunud.
    Tere!
    Oskab ehk keegi arvata milles viga võiks olla. Mängis ja järsku jäi üks kanal vaiksemaks, kui teine. Proovisin ka kalappidega ja sama asi. Imelik, kui erinevaid sisendeid valida siis käib kõlaritest plõks läbi, mida enne polnud. Mõni kondekas andis otsad? Kas keegi teab mõnda korralikku remonditöökoda kuhu võiks oma murega pöörduda?
    Tänud ette ära
    Vs: Yamaha AX396 üks kanal kadunud.
    Aru ma ei mõisa Peale tunniajast seisimist töötab asi jälle kenasti. Mis seda põhjustab, sest üks kanal jamas algul ka siis, kui kõik kaablid tagant ära võtsin.
      Võim täitsa töötab, Ei oska keegi arvata mis see olla võis siis?
      viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 11 September 2007, 19:31.
        küllap mõni jubin hakkab ära väsima.või halb joode
          Esmalt postitatud av2 poolt
          Sellest oli tõesti abi
          Hetkel veel remonti ei vii, kui sama viga kordub eks siis on minek.
            Nüüd üks kanal päris kutu. Vaikselt midagi küll läbi tuleb ja see ka kõik. Eks tuleb asi remonti viia muud üle ei jää
              Töötab jälle. Uurisin ka sisemust, aga ei leidnud nii esmapilgul midagi. Igasugu ühendusi logistades ei muutunud ka midagi. Mõlemal kanalil relee vahel ja sai neidki logistatud aga ei andnud tulemusi. Kuskil peab ikka mõni külmjoode olema või mõni halb kontakt, et vahest on ja siis ei ole. Oleks asi läbi siis oleks läbi. Jama
