Pentax wp optio
    Pentax wp optio
    Võtab korra pildi ette ja kohe kaob pilt.
    aku korduvalt laetud,seega ei tohiks akus asi olla.
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    Vs: Pentax wp optio
    see, et akut on korduvalt laetud,ei ole mingi näitaja.kontrolli alustatakse alati teise akuga proovimist.ainuke häda-sellel fotokal on vist mingi eriline aku?
    aga igal juhul ära enne sisse roni,kui teist akut on proovitud
      Vs: Pentax wp optio
      njh..kahju erilist tast pole..sai kunagi teine egiptusest leitud veest..aga peaks proovima küll teise akuga..igaksjuhuks.
      * Toitelüüdid
      * Elekter
      * Kõrvad
      * Naabri närvid
        Vs: Pentax wp optio
        Kas apastraat peale veest leidmist kunagi töötanud on? Vesi rikub üldjuhul elektroonikat kõvasti - PCBde peened rajad sööbivad läbi, soola kaudu tekivad lühised jne. Vead võivad avalduda ka hiljem.
          Vs: Pentax wp optio
          Elektroonikaga ei juhtu vees midagi,
          KUI
          märjal aparaadil vool/aku KOHE tagant ära võtta ja esimesel võimalusel destilleeritud veega või halvemal juhul lihtsalt kraaniveega läbinisti puhtaks pesta.
          Loogiline ju. Korduvalt telefonid vees käinud, k.a. merevees ja midagi ei mihtu.
            Vs: Pentax wp optio
            Vist on nii ja naa. Sõber pillas telefoni vanni. Võttis kohe välja, aku ära, kallas vee välja, puhus kuivaks ja pani "tahenema". Toru läks läbi ikkagi. S.t. toru töötas aga LCD enam mitte. Viga oli ekraanis eneses, mitte elektroonikas.
            Teine toru pillati samuti vette. Jällegi aku kohe maha jne. Ja rajad olid hiljem sööbinud.
              Vs: Pentax wp optio
              Ma pakun ühele patsiendile pidevalt teenust, kus peseme PCBd puhtaks, laseme ultrahelist läbi ja lakime ära. Reeglina toimub see peale plaadi üleujutamist (on üks seade baarileti ääres, neid on palju ja koguaeg juhtub et keegi koperdab õllega otsa. Tootja pole ilmselt seda optioni ette näinud
              Nii et kinnitan andreie juttu - vool välja ja puhtaks pesta, korrosioon ei toimu sekundite vaid päevadega, nii et jõuab reeglina ära päästa.
              Probleemiks on tihtipeale hilisem kuivatus, seal ilma suruõhuta (veel parem, surulämmastikuta) ei tee kohe midagi.
                Vs: Pentax wp optio
                ... Probleemiks on tihtipeale hilisem kuivatus, seal ilma suruõhuta (veel parem, surulämmastikuta) ei tee kohe midagi.
                Ilmselt oli asi selles. Usun targemaid.
                  Vs: Pentax wp optio
                  Esmalt postitatud felch poolt
                  mhm loomulikult.sel veekindel korpus:/
                  * Toitelüüdid
                  * Elekter
                  * Kõrvad
                  * Naabri närvid
                    Vs: Pentax wp optio
                    nüüd siis asi kindel.Asi pole akus..muu kõik töötab kui sisselülitust all hoida.
                    ainult see koht kus sisse lülitan ja peaks saabuma koht kus ma saan pildistama hakata ei saabugi.lülitab enne välja.
                    * Toitelüüdid
                    * Elekter
                    * Kõrvad
                    * Naabri närvid
