Surround 5.1 pees.
    Surround 5.1 pees.
    Oskab keegi aidata selle remondis? Vea kirjeldus siis selline et supakas töötab väga vaikselt, teised väljundid on mega kõvasti ja ragisevad nagu oleks raadio laine paigast. Vollinupp ei tööta nii nagu peab, käib läbi pinin vahest keeramise ajal läbi ja kui keeran volli täitsa maha siis jääb vait .Pilt selle isiksusest.
    .http://www.tackmr.ee/index.php?lang=...d=6570&level=4
    Vs: Surround 5.1 pees.
    hea ja täpne kirjeldus on,siin pole muud öelda kui et katki on.
    sa võta ta lahti,ja räägi,mis sa sees nägid.kas on midagi põlenud?läheb midagi kuumaks?või kui midagi kahtlast ei leidnud,siis kirjelda sisu.
      Soojenemist tunda ei ole kuskil ja läbipõlemist pole ka kuskil näha.
      Asi siis ehitatud nelja tda7294 kivile. sinna juurde kuulub veel skeem puldist juhtimiseks ja volüümi, woofri, surroundi ja center juhtimiseks. Kui abiks on siis võin ka mõned pildid klõpsata.
        Tee pilte!
        Aga kui sa voli keerad kas siis ragin või vilin või krõbin?
        kas oled väga palju seda volüümi nuppu "seadistanud" Sest neil mingi etteantud eluiga, oeale mida nad surevad vaikselt ära. Lakkavad tõõtamast ja hakkavad nii õelda ragisema!
