Q:AIWA musakeskus õhtal,palun abi!
    AIWA NSX-S94
    Sisse lülitades ei võtnud üldse pilti ette,ainult väike kärsakas tuli.
    Võtsin kaane maha ja lõpu kivide juures avanes järgnev pilt:
    http://img2.freeimagehosting.net/ima...ea1a6dae6a.jpg
    Punase ringiga tähistatud jupp mustaks põlenud,seega üldse ei loe välja,millega tegu.Huvitav,kas see on üldse originaal või hiljem kellegi poolt peale joodetud.
    All õrna punasega märgitud ala on ka kahtlaselt pruun,seega seal ka vist maha põlenud kõik.Tundub ,et lõpukivi jms...
    Toitejuures oli 2 kaitset ka ,nendest oli 1 läbi.Praegu kui sisse lülitada,tuleb tillukest kärsakat ja power tuled ega ekraan ei sütti.Ainult üleval lähevad põlema CD mängija dekoratsioondioodid,ka ilma nuppu vajutamata.Ei tea,kas ka algselt peab nii olema,et kui saba seina,siis kohe tuled põlema.Hästi ei taha uskuda.
    Mõtlen,kas on mõtet üldse parandada seda?Samas-erinevad lehed väidavad,et seal sees võimu 66-100W.Asjal dolby ka peal ja puha-kõige mõttetum isend pole üldiselt.Mida tegema peaksin?
    Jajahh!
    Vs: Q:AIWA musakeskus õhtal,palun abi!
    lõpukivi on täitsa terve,seda sel lihtsal põhjusel,et tegu on transistorvõimendiga.
    pilt on udune,aga tundub et tegu on takistiga R220.kui nii,siis võivad läbi olla lõppastme transistorid(aga ei pea tingimata olema).nii et enne vahetamist kontrolli üle
