Vene teleka toiteplokk MP 403-1
    Hommikust telekaparandajatele.
    Kuigi käskisin 15 a. vana teleka minu juurde tassimise asemel viia prügikasti kõrvale, tassiti ikka, et tee korda. Ku*at, andsin kõik oma vene telekate jäägid ära.
    Sümptomid siis sellised.
    Sees toiteplokk MP -403-1 ja see ei lähe igal sisselülitamisel käima. Sekundiks ilmuvad väljundisse pinged. Ja kui käib, siis heast tahtest otsustab välja lülitada (toiteploki väljundis pinged 0).
    Võrgutoite lüüdid laaduvad 300 voldini.
    Kõik ülejäänud pinged sisselülitamisel hüppavad õigeks, siis vajuvad ära.
    Teised lüüdid (primaarpoolel) on korras. Avastasin plaadil kahtlaseid kohti,kuid ülejootmine ei paranda tulemust.
    skeem on siin http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter...ower/mp403.gif
    Teleka plokil puuduvad sekundaarpoolel VT11 ja muud väljundi lühistamisega seotud jupid.
    Tänud ette
    Telekas vaja korda saada, muidu jäävad elu kohustuslikud seriaalid vaatamata (mitte minul).
    Edit: wau 4000 posti
    viimati muutis kasutaja martinj; 09 October 2007, 10:02.
    Vs: Vene teleka toiteplokk MP 403-1
    tõmba alustuseks hälvituse pistik välja.sellega lülitad rea lõppastme välja,ja vaata siis kuidas toiteplokk käitub
      Unustasin mainida, et tõmbasin toiteploki teleka küljest lahti . Ilma koormuseta.
      Ja teeb sama jama.
      Martin@kuigi teab, et ilma koormuseta ei tohi neid eriti katsetada.
      Arvasin, et toiteploki kaitselülitus jamab, jootsin vt3 välja - ikka sama viskab väljundisse hetkeks pinged ja kõik. Samas osadel kordadel läheb asi käima.
      Seega käivituahel VT4 ja VT7 peaks nagu ok olema.
      Kahtlustan, et mõni detail omab mingit mikropragu vms. Aga milline ?
      Testriga mõõtes on kõik ok.
        koormus peab taga olema,muidu lülitab kaitse ta välja.kui telerit panna ei taha,siis pane 60W pirn 125V ahelasse.
          Loodetavasti tuleb õnn õuele. Saan tõenäoliselt varsti ühe 380 seeria teleka juppideks.
          P.S kui lamp taha panna (40W), siis see vigutab korraks.
            siis ta ei kannata koormust.kas VT2/VT3 kontrollisid?
              ma võin nad välja joota, ikka sama .Juba tagasi pandud.
              Neid pole normaalsel töötamisel vaja. Need peaks olema dinistori aseaine.
                ära neid välja jooda,muidu võib plokk kohe liiga hoogu minna.aga kui need transistorid on vigased,siis võivad C5 pinge maha koormata ja plokk lülib välja.http://www.d43d.ru/g2_1.htm,siit saad ilusamini joonistatud skeemi
                  paar korda on ette tulnud, et jõutransi kollektor ei anna korralikult ühendust, ja väljundis on ainult natuke pinget (niipalju, et helisagedusvõimendi jõuab genereerima tõmmata, rohkem mitte)
                    Läks selle asemele mp3-3 ja pilt ilusti ees.
                    Viga arvatavasti jääbki mõistatuseks , sest ma ei viitsi ükshaaval juppe kontrollida.
                    P.S kord ühe toiteka mp1 huvitava vea - väljundpinge kõikus ajas, põhjustas primaarpoolel õhtal olnud d814 stabilitron. Kuna siis olid plokid hinnas, sai ka see korda tehtud.
                    Aga tänud kaasamõtlemast.
