PC mõju LCD telekale
    LCD telekas Phillips PF9531, arvuti ise kokku pandud.
    Fenomeni kirjeldus:
    Kui arvutis sisse lülitada siis LCD telekal tekib nähtav häiring näiteks 191.25, 199.25 ja 207.25 MHz. Tegemist on starmani analoog kaabel TV- ga. Võibolla tekib häiring veel kusagil kuid seal nendel sagedustel on ta kõige häirivam. Samas mõnedel sagedustel ei teki häiringuid üldse.
    Proovitud on:
    DVI juhe lahti teleka tagant (ei mõju üldse)
    Antennikaabel PC TV kaarti tagant lahti (ei mõju)
    Kõik ühendused peale toitekaablite on lahti ühendatud (ikka jäävad häiringud PC töötamisel).
    Samad häiringud samadel sagedustel on ka arvuti TV kaartil.
    Arvutit toidab mingi suht odav codegeni kastiga kaasa tulnud toitekas.
    Kas on võimalik et toitekas genereerib mingit jama (harmoonilised) vooluvõrku millest teleka toitekas jagu ei saa?
    Kaabeldus on tehtud selliselt et nõrkvoolu kaablid ei kulge tugevvooluga kõrvuti. Kogu korteri tugev ja nõrkvool on uuendatud vastavalt normidele.
    Kus kohast oleks mõistlik seadmete väljavahetamist alustada. Ilmselt toitekas, kuid äkki on veel variante?
    Vs: PC mõju LCD telekale
    Mul segab ntks LAN kaabel MTV3e ja ETVd, need küll väiksemal sagedusel.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      kui pikka kaablit kasutad?tavaliselt tekkib selline nähtus pikkade kaablite korral ja aitab ainult korraliku kaabli kasutamine (ja pikkust tuleks kärpida nii palju kui võimalik)
        Esmalt postitatud Matis poolt
        Krt seda ma ei proovinudki.
        Nii LAN lahti ühendatud arvuti külgest. Häiring on ikka peal.
          Mis mõttes kui pikka? Kui taga on arvutil ainult toitekas ja PC töötab (ka LAN on lahti). Ja telekas ka ainult 220 võrgus ainult toitekaabliga (OK TV kanalite juhe on ka teleka originaal 1,5 meetrit), siis on häiring peal. Kõikvõimalik DVI jms. selliste kaablitega opereerimine ei mõju. DVI on mul ostetud Serigost kõige kallim saadaolev (laos olev, tellides oleks saand veel mingi superjuhtme). Tõsi ta on 6m pikkune, kuid tegu on spetsiaalselt ostetud kvaliteetkaabliga. Ja DVI kaabliga dvd -sid vaadates PC -ga on LCD pilt ideaalne.
          viimati muutis kasutaja aigrene; 24 October 2007, 12:12.
            Kas aarvuti ja telekas on lähestikku? Siis tekib küll häire. Aitab ainult kauguse suurendamine või ühe pilli pööramine.
              Esmalt postitatud felch poolt
              Vahe on ca 4 meetrit.
              EDIT:
              Peale pikka katsetamist osutus süüdlaseks ikkagi DVI juhe mis lahti ühendatuna puutus ikkagi vastu PC korpust (metall). Peale selle eemaldamist muutus teleka pilt normaalseks. Ksujuures on väga masendav et vilets pilt ongi peaaegu ainult eesti kanalitel. See häiring tekkis suht hiljuti varem seda nagu polnud näha. Teistele kanalitele see ei mõju. Mis võib tekitada korpusesse sellise sagedusega pinge. Kohe lambist ei oska öelda, mis töötab ligikaudu 200MHz sagedusega NF4 chipsetiga emaplaadil. Kas on mõni filter olemas (kaubanduses) mis minimiseeriks probleemi. DVI kaablil on mõlemas otsas enne pistikuid need ümmargused plastist moodustised mis idee järgi võiksid olla filtrid.
              viimati muutis kasutaja aigrene; 24 October 2007, 15:50.
                Kunagi koolimajas töötades oli tavaline, et arvutiklassis raadiot kuulata ei saanud. Häda pärast sai raadio kõige kaugemasse nurka pandud ja siis tugevamad jaamad tulid läbi.
                  Kui BIOS'is on rida 'Spread Spectrum', siis lülita see sisse, see vähendab interferentsist tekkivaid probleeme.
                    Kuidas sul maandusega lood on?
                    Kui arvuti ja TV on maandatud, siis peaks kaa häire kaduma.
                      Kuidas TV-d maandada ?
                        Osadel on selline juhe nagu arvutitel, millel siis maandus ots kaa olemas.
                        Kui ei ole, siis tuleb lisa juhe panna TV GND küljest(mitte toite võrgu osa gnd!!!).
                        Mul olid kaa häired, ja oma CRT TV-le ühendasin maandusotsa antenni pesa külge- enam pole häireid pildis. (mul on kogu maandus juhe koridori kilbist eraldi juurde veetud: arvuti, TV, võimendi jms jaoks)
                          Esmalt postitatud ints0000 poolt
                          Korteris ja korteri elektrikilbis on väljaehitatud nõuetele vastav potensiaaliühtlususega tugevvooluvõrk. Telekas on ilma maandusklemmita pistikuga. Telekale ei ole võimalik mitte kusagile ilma lammutamata ühendada külge kollarohelist (kuigi ei tahaks uskuda et toitekast mingi sagedus läbi ronib). Arvuti on maandatud (vähemalt on kõik selleks tehtud et oleks). Telekas ja arvuti istuvad läbi spliteri TV kaabli otsas. Splitter on elektrikilbis maandatud kilbi korpusesse. TV kaabli ühendamine ja lahtiühendamine PC poolelt ei muuda midagi. Õhtul proovin selle Bios -e ära kui vastav operatsioon on seal olemas. On proovitud ka pistikupesast maandusklemmide lisajuhtmega otseühendamist PC korpusega tulemust ei olnud.
                            Veel võib olla ka sellest antenni juhtmest või selle otsikust mis telekasse läheb, lihtslt tuleb sealt häireid sisse. Mul näiteks arvuti tv kaardil on suur pildi vahe kas panen seina antenni pistikust selle poest ostetud peenikese valmis kaabli või ise tehtud. Antennijuhtme otsikutel peab varjestus üleni peal olema.
                              ärge selle maandusega hoogu minna.TELEVIISORIT EI TOHI MAANDADA!
                              tehases on püütud sellised katsed minimaliseerida ja teler võimalikult tihedalt plastmassi peita.
                              kodutehnikas tohib maandada ainult neid seadmeid,mis tootja poolt on lubatud.sel juhul on neile ka vastav kontakt külge ehitatud.ise leiutada ei maksa.
                              elekter tapab ainult kord elus.
