Sony kv-g25m1 surnud.
    Tere, mure järgmine - nimelt andis antud isend otsad. Ei võta voolu üldse toitekasse sisse. Läbi oli reatrans Q802. Sai vahetatud, korra nagu lubas ja siis uuesti vaikus. Näpuga skeemilt järgeajades peaks asi nagu funkama. Viga ehk toiteka ajamis? Eriti on oodatud kreeklase kommentaar asja kohta. Chassis on bg1s.
    telefon katki.
    Vs: Sony kv-g25m1 surnud.
    Esmalt postitatud ttr poolt
    Njah STR S6708 ka peetis. 3 esimest jalga igatepidi lühises. 3 jalga on bipolaartransi omad mis seal kivis sees on. Jupil on seos reakaga ning see põhjus miks ta tuksi lendas. Või vastupidi miks rida lendas. Krt ma vihkan tagasisidestus Sony telekatel. Eks peab jupi sebima ja katsetama.
    viimati muutis kasutaja ttr; 29 m 2007, 15:41.
    telefon katki.
      kui oled uue STR pannud,siis ära kohe uut reatransistori pane,vaid pane koormuseks 40-60W pirn.
      alles siis kui toiteploki väljundpinged on õiged,siis pane alles reatransistor
        Reaka põhjustatud STR-i surm ja asi korras. Suurem süüdlane voolukõikumine. Tänud Hr. Kreeklane.
        telefon katki.
