Otsin Finlux TW82X8 skeemi
    Nagu pealkirjas mainitud otsin TX82X8RFARM telerile skeemi. Korra vedasin juba selle kolaka parandusse kus (alguses tuletati meelde nõukaaegset remonditöökoda ja töömeetodeid) vahetati välja kaitsetakisti ja kasseeriti üsna kopsakas honorar kuid jäeti põhjus miks takisti läbi kärssas välja selgitamata.
    Ehk siis olen samas seisus kus paar kuud tagasi:
    1. Telekas lülitub hetkeks sisse ning mõne aja möödudes lülitab end ooterežiimi.
    2. Aegajalt (peamiselt sisselülitamisel) tekivad üle ekraani valged diagonaaltriibud (peened), samal ajal on sinakas taust (varem oli taust roheline). Seejärel toimib edasi nagu punktis 1.
    Kõikidele aitajatele suured tänud
    Vs: Otsin Finlux TW82X8 skeemi
    kirjeldus vastas kineskoobi rikkele.kineskoobi vool läheb suureks ja rakendub ülekoormuskaitse
      Selge. Tänud Kreeklane. Aga miks peale takisti vahetamist teler töötab pool aastat? Ja siis on jälle "kineskoobi rike"
        kui teaks,et missugune takisti,siis oskaks ka ehk sellele vastata.
        numbrit ära ütle,skeemi puudumisel pole sellest kasu(parem oleks kui oskad öelda et kus tuleb ja kuhu läheb,või missuguse pinge ahelas ta seisab)
          Takisti seisab kõrgepinge trahvo ahelas... proovin homme pildi teha ja üles riputada.
            Välja vahetati takisti mille ümber on näha kõrbemisejälg: väike pilt , samast kohast veedi suurem pilt. Tundub, et rajad lähevad punasesse 5 pinniga pistikusse sealsamas ja sealt läheb kabla kineskoopi, nii et
              kas Rk05?see mis paikneb Tk13/14 juures?jalgade painutuse järgi vaadates teda küll vahetatud pole(või siis võetud samasuguselt plaadilt)aga igal juhul tundub ta terve olevat.
              tundub,et leidsin sarnase skeemi.kui kiiresti ta sul välja lülitab?
                Arvasin küll, et Rk05... (jootmisjälgi oli näha, lisaks sellele veel 220u/220V ja 220u/450V kondensaatoritel) päris võimalik, et lasti lihtsalt üle kuna piirkond on üsna palju kuuma saanud. Kui see pole õige koht siis olen küll üsna pigis. Igal juhul proovimiseks viskasin sisse uued transistorid Tk13 ja Tk14 ning takisti Rk05). Targemaks eriti ei läinud... sisse lülitub hetkel ilma igasuguste anomaaliateta (pilt on igati 5+, kuskilt ei särise ega särtsu) kuid välja lükkab end kusagil 15-50 sec juures. Kui on võimalus lase kuhugi skeem üles.
                  koop on pees nad keerasid seal vähe UG2, finlux kasutab philipsi koope mis on täielik saast, sama pana ja jvc-ga
                    Ka minul mure Finnluxiga kinekas vist korras aga see 3 scartiga plaat vist õhtal äkki müüd mulle maha kinekat sa ju vahetama ei hakka-läheb kallimaks kui uus telku?
                      Minul oleks vaja reatrafot sellele mudelile. või teema algataja võika enda masina jupideks müüa.
                        Mul on üks suur Finlux koobi veaga. Täpsustan mudeli.
                          Esmalt postitatud Graupner poolt Vaata postitust
                          Kas mõtled reatrafot või telekat
                          Reatrafo kood: 13728016A
                          Ja telekas on: TW82x8RFARM
                            Nüüd oleks vaja teda mis komponent asub sellel telekal tk12 positsioonil. tundub et pandi paranduses nõrgem komponent.
