Fotokas teeb süsimusti pilte
    Sai pildistatud ventilatsiooni ava, kui ühel hetkel enam midagi pildile ei jäänud. Live pilti ka ei näita.
    Igasugused muud teated ekraanil ilusti näha.
    Katik ette ei jää ning lääts on ka puhas.
    Kaameraks Casio EX-Z3
    Üks näidispilt ka
    http://alligator.pri.ee/CIMG1498.JPG
    Kas võimalik, et välk peegeldas tagasi ja sensor kivi andis otsad?
    Ning kas antud fotokaga annab midagi enam teha?
    Huvitav on see, et kaks pilti tulid mustad, siis üks normaalne ning siis ülejäänud on kõik tulnud süsimustad.
    Vs: Fotokas teeb süsimusti pilte
    sensor on tolmune.(ära ainult kohe aparaati lammutama torma,see on lihtsalt üks teoreetiline võimalus)
      Sisemine katik on kinni jäänud äkki, on old juhuseid.
        Äkki oli ventilatsioonis neeger ees ja see yks pilt tuli vahepeal välja sellepärast, et kord elus on kõigil võimalus särada.
          Probleem on tuttav, väga tõenäoliselt on jah sensor peetis, remont on sel juhul majanduslikult mõttetu. Igaks juhuks helista Digivolderisse ja küsi nendelt nõu. Võid ka ise katiku tööd kontrollida, piiludes objektiivi sisse klõpsu tegemise ajal. Kuid tõenäoliselt on viga sensoris, mitte katikus.
          Wapper
          viimati muutis kasutaja wapper; 18 m 2007, 20:43.
            Piilusin objektiivi sisse (esimene kord nägin ainult välku ) ning tundub, et katik on ikkagi kinni. Vähemalt ma ei suutnud seal tuvastada mingit liikumst pildi tegemise hetkel.
            Kas on endal mõtet selle katiku kallale ronida?
            Ning seal mustal pildil on üks punane ja üks valge täpp, äkki keegi oskab ütelda, millest need tekkinud on? Surnud pikslid?
              Punane ja valge täpp võivad olla indikaatoriks, et sensor elus - tegu on tõenäoliselt soojusest tingitud müraga, mida sensor tekitab.
                Põhimõtteliselt täiesti võimalik oleks lahti võtta ja vaadata miks katik ei liigu, kuid see paras jama ja väga peen näputöö.
                Et ettekujutust saada lisan väikse pildi kus sai üht pentaxit ravitud kunagi.
                www.zone.ee/martinr/aparaat_pooleks.jpg
                  võid seda lehekülge ka uurida...seal mu onu lammutab/parandab fotokaid kui aega on. Kui ise seal infot korda tegemiseks ei saa siis äkki on ta nõus seda sinu eest tegema.
                    vahest juhtub et saab põrutada ja on mõni kaabel lahti ?
                    kindlasti tuleks lahti võtta ja vaadata sisse
                      Või hoopis tahab põrutamist, ega need kaablid nii lihtsalt lahti ei tule. Ntx taldlihvija külge panna ja samal ajal pilti teha.
                        Uuri kasutaja Vihmaussionu käest.Tema teab kõige paremini fotokate pühakirja...
                        Projektide pildid
                          Hekel siis seis selline, et lahtivõtmise käigus tuli üks transistor (jäi vist terveks) ja takisti türkiplaadilt lahti. Seega hetkel seisab see niisama ja ootab paremaid aegu. Loodetavasti need kunagi ikka tulevad.
                          Samas sisemine katik ikkagi vist kinni, vähemalt eriti liikuda see ei tahtnud.
