Ühe Alto-2 kõlari tweeter ei tööta
    Sai nüüd hiljuti valmis ehitatud Alto-2 kõlarikomplekt. Bassid töötavad mõlemal. Ühel töötab ka tweeter (SC-10N). Teisel kõlaril tweeter ei tööta. Ilmselt ei pea ka viga kaugelt otsima, kuna ehitamise ajal sai see lolli peaga esialgu natuke liiga tugevalt sisse surutud. Mistõttu üks klemmidest loksuma hakkas... panin sinna tugevdseks silikooni vahele, kuid ilmselt see ei aidanud, kuna häält see tweeter ei tee, ju siis ei saa ühendust see klemm, millega ta peaks kontaktis olema. Tegemist on siis nende klemmidega tweeteri SC-10N küljes, mille otsa jooksevad 2 juhet kõlarikasti sees. Juhtmed on üle vaadatud, nendes ei tohiks viga olla.. samuti jootekohad.
    Nüüd olekski tarvis teada, kas sellist enda loodud defekti on üldse mõtet/võimalik koduste vahenditega parandada.. või tuleks osta uus tweeter asemele?
    Kui vaja, võin ka täpsemad lingid anda sellest elemendist, või ka mõne oma pildi sellest üles laadida ja aadressi panna.
    Vs: Ühe Alto-2 kõlari tweeter ei tööta
    pane mõni pilt sellest klemmi piirkonnast siia üles, siis äkki osatakse miskit soovitada. selline asi peaks olema suht lihtsalt remonditav
