TV Philips 21PT1381 kutu
    Lakkas töötamast nii, et toiteplokk jäi plõksima.
    Kõrbenud komponente pole, miski kuumaks ei lähe, kaitsmed plaadil igalpool terved.
    Skeemi kahjuks pole leidnud.
    Ühtki pinget impulssplokist välja ei lähe, plõksib. Kui ühendasin korraks lahti sekundaarse "kõrgepinge" ahela (alaldusdioodist BYM36C), siis jäi plõksimine järgi ja esipaneeli LED hakkas põlema. Sellest võib ilmselt järeldada, et viga on reatrafos või selle juhttransis (BUT11AX) või veel kusagil selles ahelas (kas miski ahel veel seda pinget kasutab?). Kondekaid ja transsi saab välja joota ja mõõta, aga kuidas kontrollida näiteks realaotustrafo kõngemist?
    Vs: TV Philips 21PT1381 kutu
    teler on 21pt1381, aga mis seal peale / veel on?
    siis saaks abi anda
      tavaliselt on lühises BUT11,või siis kondensaator 2445
        BUT11 tundus osaliselt lühises olevat küll, aga kuna skeemi ei ole, siis ei osanud ka seostada, kas miski skeemis peabki teda lühistama.
        Aga eks kontrollin kindlamalt, väljajootmisega. Kolbi polnud esimesel korral käepärastki.
        Teleka mudelinime järel on veel tähis 58R, aga sellest vist sõltub ainult see, mis värvussüsteem on saadaval, kas PAL/SECAM vms. ?
          skeemi leiad šassii järgi-L7.1A
            Tänan nõuannete eest, telepurgil pilt jälle ees. Oligi BUT11 õhtule läinud. Põhjust muidugi ei tea, võibolla läheb jälle. Kineskoobi mähised teevad igatahes kahtlaselt suurt müra (umbes nagu trafo võrgumüra). Aga võibolla peavadki tegema, päris häiriva valjuseni see surin ei küündi.
              polnud seda pilti kuigi kauaks. tegelikult juba järgmisel sisselülitamisel käis sees mingi plõks ja pilt ning heli olid jälle läinud. Toiteplokis kõik pinged õiged. BUT11 terve. Laotustrafost edasi aga mitte piuksugi, kõik sekundaarsed pinged nullis. Tõenäoliselt viga seal, aga kas saab seda trafot kuidagi täpsemalt kontrollida? Mähised tundusid küll kõik ühendust andvat, kuigi ühte skeemil tähendatud mähist füüsiliselt ei leidnud. Teiseltpoolt muidugi, vahetada seda ilmselt ei tasu, umbes sama raha eest saab terve samasuguse teleka.
                trükiplaadil on pisikesed kaitsmed.kontrolliks kõigepealt neid
                  väiksed kaitsmed kõik korras (3tk).
                  Aga kas on nii, et 160V jt. laotustrafo sekundaarsete pingete puudumise põhjus võib olla nii sissetuleva signaali puudumises (alates videokivist) kui ka laotustrafos endas? Millisest signaalist ta=laotustrafo neid sekundaarseid toitepingeid indutseerib? Alalispinge 95V tuleb talle peale küll.
                  Kas sellel mudelil toimib ka mingi enesediagnostika? Pärast sisselülitamist puldi "ON" nuppu pressides igatahes vilgub "power on" valgusdiood kiiresti 4-5 korda, aga hilisem vajutamine enam ei mõju üldse. Kas see vilkumine võib olla mingi vea diagnoos? L7 šassii skeemi juures mingit infi pole, L6 šassi skeemis on seletused kuni 3 aeglase vilkumise kohta.
                    konstantne vilkumine on veakood. vilgub mingi tsükli, siis sekundi kuni kaks on kustund, siis alustab otsast pihta.
                      kas tda8362 36.jalale tuleb 8V?
                        jah, see pinge on olemas. Täpsemalt 8,4V (üldse on kõik pinged kõrgemad 5%) Aga seal ei saagi ju muud olla, kui läbi 100-oomise takisti otse toitest +10V peale jookseb?
                          kas on millega reageneraatori tööd vaadata?kui ei,siis mõõda pinged tda8362 37.jalal,ja pinged transistoritel 7440 ja 7441
                            kahjuks sai oss paar aastat tagasi maha müüdud. 10 aastat seisis niisama, ei läinud vaja
                            pinge 37. jalal on 0,02V. 7440 B=1,5V, E=1V, C=0,8V, 7441, B=0,8V, C=0V. BUT11 B=0V, C=99V.
                            Kui skeemil 37. jala juures kirjutet 1V3 peab tähendama 1,3V, siis sealt järelikult ei tule midagi. Mõned teised jalad ka alla näidatu 39.jalg 0,7V (4V1), 38 0,02V (0V7).
                              sul on ta ooterežiimis.mis juhtub nende pingetega kui puldist või kanalinupust sisse lülitad?
