Teleka remont
    Teleka remont
    Sharp 28JW-74E
    asi selles et sain selle teleka niisama aga päris ära ei taha visata et äkki proovib miskit teha aga ise juba jamasin niipalju et toiteka sain käima aga tundub olevat kuskil rea süsteemis mingi jama et ta nagu tahax käima minna aga jälle lülitab välja
    kas olex võimalik asjale skeemi kuskilt saada siis vaatax edasi
    Vs: Teleka remont
    Download Sharp 32JW-74E Sharp chassis GA200 model 32JW-74E ✅ TV - Conventional CRT, LCD Projectors, TFT, Plasma, Big Screen, HDTV, Home theater - Service manuals, repair tips
      Vs: Teleka remont
      Tuleb meelde sarnase veaga kuid teist marki teler.
      Sellel oli vigane kaadrilaotuse ahelas 1.2 oomine paarivatine takisti, mis oli katkestuses. Paiknes see reatrafo otstelt edasi, neid takisteid oli kaks.
      Sisselülitamisel läks nagu tööle, aga siis kohe tudima.
        Vs: Teleka remont
        uurisin siin natuke ja ei sa aaru kus see viga paikneb
        asi selles et ta ütirax nagu käima minna aga selle siutsu ajal peab juba kõrgepinget ka tekkima nagu aga ei midagi
        ja siis oli toiteka väljundios üx diood läbi mis selle rea toitex 150V ära alaldab ja vahetasin selle ära aga käima pannes tegi nagu sele käimamineku siutsu ja diood jälle kohe plaxust lühises
        rea trant on terve aga seal veel üx väljatrants panud selle reatrantsi ja reatrahvo vahele
        ja nüüd juhe nagu koos käik takid ja värgit on korras kas oskab keegi aidata kuhu suunda minna selle vea otsimisega
          Vs: Teleka remont
          võta reatransistorilt toide maha ja koormuseks riputa 60W pirn.siis mõõda toiteplokist tulevaid pingeid
            Vs: Teleka remont
            tegin just seda ja kõik väljuvad toited on korras
              Vs: Teleka remont
              palju seal pinget oli?
                Vs: Teleka remont
                oli nii et kui on märgitud 150V
                ja tühijooksul oli 152v ja 60W pirniga oli 150v
                ja teised olid ka suht paikas paar voliti sinna tänna
                  Vs: Teleka remont
                  läbi läks kogu aeg sama diood?
                  millist asenduseks kasutasid?
                    Vs: Teleka remont
                    ja sama diood lendas pidevalt IN5408 nüüd jäeb diood pidama aga otseselt midagi ei kuumene ka mida võiks kahtlustada
                    jah kui aus olla siis natukene soojenes Q602 ja siit ka küsimus et mis eesmärk sellel lülitusel on
                    diood skeemil on D720
                    viimati muutis kasutaja olari43; 04 January 2008, 15:59.
                      Vs: Teleka remont
                      sinna alaldisse päris iga alaldusdiood ei lähe.ja kui skeem on õige,siis vaheta kõik neli dioodi.
                      Q602 peabki soojenema,sest läbi tema läheb realaotuse lõppastme toide.
                      vajalik on ta pildimõõdu paremaks stabiliseerimiseks(sama moodust pruugitakse tavaliselt ka monitorides)
                        Vs: Teleka remont
                        ja sai sinna opandd õiged dioodid kõik neli ja see sama mis enne lendas kohe läbi ei jõudnudki seda siutsu teha et tahaks käima minnagi kui oli toitekas lühises
                          Vs: Teleka remont
                          ega siin muud üle jää kui vaheta ka Q602 ja Q601 ära.
                            Vs: Teleka remont
                            ja kui juba transside vahetuseks läheb siis ei tee paha ka 150v ahela lüütide vahetus
                              Vs: Teleka remont
                              nii nüüd vahetasin ära järgmised asjad
                              D745
                              D720
                              D753
                              D721
                              C728
                              Q602
                              Q601
                              ja ikka ei midagi on ainult kuulda sirinat aga rea trahvist ei tule sirtsugi välja
