võimu junn ise on selline http://akustika.ee/pood/index.php?GI...t¤cy=EEK ja sellel on yks kivi (tda2005) läbi (seal neid 2 sees). Millise ma siis asemele panen? elfas on neid päris mitu http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi (otsingusse kirjutasin tda2005) Ja siis veel mõtlesin et kui panna vähe suurema mahulised kondekad, praegu on seal kõige suurem 16v ja 1000mkf ,et kui ma panen nende asemele 2200mkf kas siis muutub midagi paremaks, bass näiteks? Või pole mõtet neid vahetada?
autovõimul tda2005 vahetus
Vs: autovõimul tda2005 vahetus
Ei muutu lüüdist kõrvale su bass midagi ja kui oled kindel, et lihtsalt 2005 siis http://www.westbalt.ee/catalog/produ...oducts_id=7423
Igaksjuhuks muidugi oota ära ka mõne targa inimese postitus!Condemn the hive.
Oomipoes on samuti neid TDA2005 mitme hinnaga aga kokkuvõttes on nad tulnud ühest ja sellest samast august, seega mina eelistaks veidi kauem oodata ning telliida odavama kataloogi toote. Kondensaatorid võid panna suurma mahtuvusega küll aga pole mingit lootust pärast sellist tegevust, saada võimendist kätte kaks korda rorkem väljundvõimsust, mis avalduks kõvas bassis. TDA2005 on selles võimendis sillatud variandis aga mingit 100W sealt välja ei tule, tegelik väljundvõimsus on kõigest 15-20W RMS. http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=tda2005 Krt. ain jõudis juba ette, pealegi on WestBaltis asi veelgi odavam.
Jah tavaline tda2005 on ja siis peaks sobima kyll see 25eegune. Kuskil siin foorumis kirjutati midagi et peale lüütide vahetus suuremate vastu läks bass paremaks, aga ma ei tea kui tõene see on.Lihtsalt praegu on võim laiali kistud ja mõtlesin et võiks konded ka vahetada kui kasu midagi sellest on. Ja ma tean et see 100w on jama
Oleneb isendi vanusest, kui raha ja tahtmis on, siis võib ju lüüdid kah igaks juhuks ära vahetada aga bass sul jah, kõvemaks sellest ei lähe aga kui suht uus makk, siis ei näe mõtet, eriti veel mitte siis kui sul on seal mingid kallid konded ja sa vahetad mingi odavama osta omadega. Vaheta kivi ära ja vaata kas tööle hakkabCondemn the hive.
Mina jälle vaidleksin vastu et tasub küll lüüte vahetada suuremate vastu, eriti kui nad alalisvoolu lahtisidestamiseks on. Siin küll ei ole, aga ega kahjuks ka ei tule. Aga nö kasutus juhendis on ka poole lahjematel kividel skeemis 2000 uF konded näidatud.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
