Läpaka LCD inverter pudeneb
    HP Omnibook 510 LCD raami keskel, all on HP logo, mille taga helendav pindmontaazi detail ...
    see jubin on nüüd inverteri küljest joodisest lahti ja taustavalgus ei tööta,
    kui ta oma kohale panna ja näpuga kinni hoida siis hakkab taustavalgus tööle, jubin aga ise enam ei helenda ja kuumeneb tugevalt, põletab näppu
    Miks ei helenda ja kuumeneb?
    Mis tüüpi see jaaniuss seal olla võiks?
    Kas seda saaks kuidagi oma kohale tagasi joota? kas ta mitte uuesti lahti ei või tulla kui nii kuumeneb?
    Millised oleks soovitused sellisele jootmistööle?
    see on minu igapäevases kasutuses läppar, ei tee seda mingi haltuura korras
    ... Kas taustavalgus põleb normaalselt ?
    jh, kui ma selle lintkaabli otsas ripneva detaili oma kohale panen ja näpuga seal hoian, võtan näpu ära ja LCD pime ...
    viimati muutis kasutaja kfl; 21 January 2008, 20:12.
    Vs: Läpaka LCD inverter pudeneb
    Nagu mu loogika ütleb , peaks see L tähendama induktiivsust ja arvatavasti läbi selle jookseb inverteri toide .
      Tegemist paistab tõesti olevat drosseliga aga nii tuliseks ei tohiks see vist minna. See küll ise ilmselt ei helenda, pigem on led lintkaabli küljes, mis on hiljem lihtsalt kinnitamiseks drosseli peale liimitud. Pooli on oskajal võimalik tagasi joota aga helendav lintkaabel on keerulisem parandada, võimalik et led on kuumuse tõttu läbi läinud.
        LED ja drossel ei ole omavahel kuidagi seotud, lihtsalt paiknevad juhuslikult üksteise kohal. Drossel kuumeneb siis, kui tas on lühiskeerud või on valesti dimensioneeritud. Viimast juhtub, nt. ühtedes Philipsi moludes oli see tüüpviga. Kuumenemist võib põhjustada ka halb joode. Selle parandamisest võiks alustada ja siis vaatab edasi.
        viimati muutis kasutaja felch; 22 January 2008, 06:59.
          Esmalt postitatud felch poolt
          ... Kuumenemist võib põhjustada ka halb joode. Selle parandamisest võiks alustada ja siis vaatab edasi.
          selle joodise parandamine on minu tagasihoidlike kogemuste juhul võimatu, sest see pindmontaazi detail, kus klemmid põhja all ja serva alla ei anna ühtegi kolbi ajada...
          vahepeal hulga aega kulunud, seekord leidsin juhuslikult sobiva inverteri kolakasist ...
          nüüd aga oskasin sellel teisel ka täpselt sama asja ära lõhkuda ...
          õhtul panin läpaka voodi ette ja hommikul unisena oskasin selle üleskorjates kukutada
          mäkerdasin tinaga klemmid üle ja soendasin tavalise nikeldatud terava otsaga kolviga, korraks nagu jäi kinni ja ajasin kohe tikuga kiirliimi servadesse ...
          praegu pilt ees, aga kui veel pudeneb ...
          kui kellegil sellist inverterit kasutuna vedeleb siis võtaksin tagavaraks, sest ei usalda üldse seda "joodist" ...
            See asi seal ei paista mitte led vaid see "helendav kile", ei tea täpselt kuidas selle korrektne nimetus on. Sisuliselt on see kondensaator, see tähendab, et on võimalik, et see asi võib näiteks surumisel lühisesse minna. Selline asi töötab veidike kõrgema pingega (umbes 50-100 volti) ja on olemas isegi spetsiaalsed muundikivid sellistele elementidele. Üks võimalus on näiteks selline, et asi läks mingil põhjusel lühisesse ja see lasi omakorda muundiosa või kivi lühisesse, sellega tekkis olukord et voolu tarbimine toites kasvas liiga suureks ja drossel hakkas kuumenema. Element iseenesest ei saa kuumeneda, kuna tarbitav vool on nii väike, lühise korral ei suuda muundi ilmselt midagi välja anda. See jupp mille külge asi on liimitud on tõesti tavaline smd drossel ja täiesti eraldiseisev asi. Kui natukene skeemi uurid ja leiad et selle elemendi toitemuundi on eraldiseisev osa, st ei ole seotud taustavalguse muundiga, siis võib selle kivi lihtsalt maha joota ja asi peaks probleemideta töötama.
