Hp p1110 445N (Nokia) - ebapuhas pilt
    Pildis siis selline Moire probleem sees. Muidu poleks vigagi aga viga on näha ka mujal ühtlasel taustal.
    pilt- http://tonug.planet.ee/gallery1/pictures/p1110.jpg - pilt
    taust siis Nokia monitor test (Moire) ja monitori OSD menüüle nagu need laigud ei teki. kaablis ja videokaardis probleemi välistaks. (proovitud erinevaid arvuteid ja kaableid).
    Vahetasin videovõimendi ja signaaliprotsessori plaadil ka toitelüüte ( tulemus 0).
    Ehk on kellelgi targemal analoogset teemat olnud, või mõnda head mõtet.
    viimati muutis kasutaja Miisu; 25 January 2008, 08:45.
    Vs: Hp p1110 445N (Nokia) - ebapuhas pilt
    Proovi väiksema sagedusega, ehk muutub paremaks.
      ei muutu oluliselt..
      resolutsiooni vähendamisega muutub paremaks, kuid probleem jääb, ja tahaks kasutada ikka 1600x1200@85,
        endal üks fujitsu 21 tolline monitor millel sama jama...aga probleem kadus kui muutsin refresh rate (sagedust nagu eelpool soovitati) 60hz peale
          Sageduse muutmine 60Hz peale ei ole mingi lahendus ju.
          Äkki kellelgi ideid mida kontrollida, mis võib sellist moire't tekitada.
          Kuna selle isendi lahti võtmine ja kruvimine oli hea pool tundi tööd, siis ei viitsiks seda enne kokku kohe kruvida - nii, et veel pakkumisi
            Osadel moludel on menüüs Moire control (mõnedel Nokkijatel olen ka näinud). Kas see proovitud?
            Kui ei aita, siis pole muud lahendust kui laotussagedusega mängimine. "Moire" muster ei teki skeemi vigade tõttu vaid füüsikalistel põhjustel.
              Moire on menüüs küll, Selle sättimine võtab küll moire mustri ära, kuid pildi kvaliteet muutub oluliselt halvemaks ( loetavus).
              Millest see moire siis tekib? Kineskoobi mask on kuidagi kannatada saanud? Ei tahaks uskuda, et see effekt on uuel monitoril ka.
                Kas ei ole siin jälle tegemist selle Spread Spectrum'iga, mis tegeleb interferentsist tekkivate probleemide vähendamisega?
                Kui arvuti BIOS'is sellised read olemas, siis tasub proovida nende siiselülitamist.
                  Moire mustri põhjus on füüsikas, nähtuses nimega interferents: http://en.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9_pattern . Füüsikud ahju ...
                    See, et füüsikud ahju on ammu teada - ja ka see, et tegemist on interferentsinähtusega. Küsimus oleks siiski selles, et mida saaks teha selle parandamiseks, sest neid monitore on ka väga puhta pildiga. Selle spread spectrumi proovin õhtul ära.
                    Edit - nagu oligi arvata, ei mõju spread spectrum.
                    viimati muutis kasutaja Miisu; 28 January 2008, 17:34.
                      Soojendame veelord siis teemat.
                      Nimelt see moire pole üldsegi kõige suurem viga, vaid selline horisontaalne müra on pildis - ( eriti nähtav luubiga ja moire testpildil) - teksti lugemine on raskendatud. Muidugi resolutsiooni tõstmisega läheb pilt paremaks, aga viga jäääb ikka. Momendil kasutan seepärast 1800x1440. Mida võiks kontrollida. - kõik toited on puhtad, müra olematu.
                        Kirjelda müra olemust lähemalt - horisontaalne pole just eriti õnnestunud termin. Nagu lehe andmetel olla keegi poliitik öelnud, et, jah, väljendusin reljeefselt (st. sõimasin )
                        Võimalik, et ka kineskoope on erineva kvaliteediga ja asi selles.
                        Kas sama monitor sama reso juures annab mõne teise PC küljes sama veaga pildi või asi paraneb? Kaablite vahetust võid ka proovida, on ju sagedus suht kõrge.
                        PS. Küll on hea, et mina füüsik ei ole
                          see nn müra on olemas igal sagedusel ja igal resol , samuti erinevate kaablite ja signaaliallikatega.
                          Kirjeldaks siis niipidi, et pikslid nn v"värisevad" liiguvadhorisontaalteljel @random. Vertikaalteljel on kõik ok. Menüüst moire lisamine teeb müra hullemaks. Sama seee kallutuse osa on sellel pillil ka kole keerulise skeemiga ja trükkplaadi järgi hulka kuuma saanud ka .
                            Viga on tõesti keeruline ja Nokia skeemid on eriti ebameeldivad...aga äkki midagi padimoonutuse ahelates? Signaal tuli vist TDA9xxx kivilt. Kui ta hoopis lahti võtta?
                            Faasi tagasiside ahel võiks ka sarnast jama põhjustada...
