Philips DVP630 lubab aga tööle ei lähe
    Stepslisse pista siis hakkab standby tuluke plinkima aga sisse lülitada end ei suuda. Nupule vajutades hakkab standby tuli põlema.
    Seest näeb välja selline: http://www.soida.ee/pildid/DVP630/seest1.jpg
    See kaabel mis paneeli poole läheb on kõik toite normis aga see mis põhiplaadi külge läheb sisaldab +12V, -12V, +5V ja seal kõik pinged kusagil 1,4V ligi.
    Lisaks kui standby plingib käib ka väike klõps toiteka plaadil. TÕenäoliselt mingi trafo. Ühe kummis kondeka vahetasin ära mis ei aidanud ja dioodid ka üle kontrollitud. Transid ei paistnud ka läbi olevat kuigi ühtegi ära ei võtnud plaadilt vaid plaadil kontrollisin.
    Mida võiks kahtlustada?
    Vs: Philips DVP630 lubab aga tööle ei lähe
    millise kondensaatori sa vahetasid?
      Märkisin el. kondeka joonisel punase ringiga.
      1000u 10V asemele panin hetkel 470u mis ei tohiks momendil suurt rolli mängida.
        no kohe üldse ei hakka silma.trükiplaadil on tähistus olemas,ütle kus plokis ja mis numbriga ta on tähistatud
          Paremal pool toiteplokis C316 (pildi alt tulema hakates keskmises reas alt kolmas)
            seda ma kahtlustasin,tegu on 5V filtriga.ja kui nüüd tema otste vahelt oommeetriga kontrollides on näit liiga väike,siis võid uue mängija osta.(saba muidugi seinast välja)
              Takistus 6kohm ligi ükskõik kas toiteka pistik põhiplaadi külge torgatud või mitte. Ei tohiks midagi hullu olla. Seal toiteosa plaadil on üks 8-jalaga kivi ka U301. Kivi numbrite järgi midagi googlest ei leidnud et teada saada mis ta täpsemalt teeb.
                tõmba mõlemad pistikud lahti ja mõõda siis toiteploki väljundpingeid
                  Kõik juhtmed küljest ära ja pinged normis.
                  Kui põhiplaadile otsad külge panna langevad pinged alla.
                  Peab edasi siis põhiplaadilt otsima hakkama, mis seal läbi võib olla?
                    põhiplaadile läheb kolm pinget:5V/+12V/-12V
                    katkesta kõige pealt 5V ära ja vaata mis juhtub(pistikul 7 ots)
                      Tõmbasin mõlemad +5V juhtmed küljest ära ja toidet saades läheb standby tuli põlema. Power nuppu vajutades kustub tuli 2sekundiks ära ja korra vilgub ning hakkab uuesti põlema. Sama asi ükskõik missuguse nupuvajutusega.
                        kas +/-12v tekib?
                          Imelik on see kui esipaneelile minev kaabel on ühendatud ja põhiplaadil 5V lahti ühendatud siis +12V asemel on 1,2V ja +12V asemel 0,5V.
                          Kui esipaneeli kaabel lahti ühendata tekib +12V asemele +5,5V ja -12V on korras aga mõlemad pinged kõiguvad vähesel määra.
                            Loodetavasti on viga toiteplokis, viimaselajal on neid sarnase ülesehitusega DVD mängijaid minu töökotta ka sattunud. Mis marki kaheksajalgne DIL8 korpuses draiver seda toitekat juhib? Nendel aparaatidel, mis minu käest juhtusid läbi käima ja elustatud said, olid probleemid primaarpoolel, sekundaaris kahjustusi polnud ning peale kivi väljavahetamist läksid masinad taas tööle. Sinu mängijal on sekundaarosas konde kas siis ülepinge või mõne ahelrektsiooni tulemusena kahjustada saanud. Vahel lühistub alaldi kiiretoimeline diood, seejärel kahjustub konde ja mis kõige hullem, põhiplaadile satub vahelduvvool. Arvutimaailmas juhtub seda vahel ja tulemuseks on surnud emaplaat.
                              Kivi peal on tähised:
                              5M02659R
                              VE29
                              Mõtlesin ka ise järgmisena kivi vahetust proovida aga kui vaid teaks mis sinna asemele panna mida Eestis ka leida oleks.
                              EDIT: Datasheedi järgi tegu siis KA5M02659R kiviga.
                              Aga kui kaablid küljest ära ja toited normaalsed siis peaks toide korras olema ju. Kui põhiplaat läbi siis pole vist mõtet suurt aega raisata selle peale enam.
                              viimati muutis kasutaja mairo22; 15 m 2008, 22:54.
