Philips DVP630 lubab aga tööle ei lähe
    Vs: Philips DVP630 lubab aga tööle ei lähe
    see vahetatakse alguses kohe pikemalt mõtlemata välja.alles peale seda alustatakse põhjalikuma vea otsimisega
      Esmalt postitatud mairo22 poolt
      Märkisin el. kondeka joonisel punase ringiga.
      1000u 10V asemele panin hetkel 470u mis ei tohiks momendil suurt rolli mängida.
      krt seda lõiku ma millegipärast varem ei märganud.....seal peaks olema selliseid kondekaid kaks tükki kui ei eksi...ja arvan et asi selles ongi et sa toppisid asemele 470mf, kindlasti pane vähemalt 2200x25v või miskit säärast...üldse millegipärast kipuvad tootjad dvd mängijate toiteplokkide väljundahelates koonerdama kondede mahtuvuse ja voltaasiga olen täheldanud
      viimati muutis kasutaja Kaits; 23 February 2008, 17:14.
        Ei seal 5V ahelas on ainult 1x1000uF aga pole probleemi panna ka rohkem kui vaja. Proovin nii C309 ära vahetada kui 5V ahelasse lisada aga kardan et see suurt ei aita.
          see 470mf proovi ka vahetada välja mingi isasema vastu...viga kindlasti toites...ja mis loom see 1x1000uF on?...igaljuhul tee proovi vahetamisega....arvan et on abi
          viimati muutis kasutaja Kaits; 23 February 2008, 21:39.
            Vahetasin 2,2uF välja ja 470uF asemele panin 1000uF nagu algul oli ja oi imet - hakkaski tööle. Aga misiganes plaati ketrama hakates ütleb peale mõningat nagistamist et no disc. Laser kenasti punastab ja plaat käib ka ringi aga see on ka kõik.
            Laseri puhastamine tulemust ei andnud.
            Tuleb vist visata ajaloo prügikasti?
              kui laser plaati ära ei tunne,siis on tavaliselt laser läbi.proovi laseri voolu natuke suurendada,kuigi see oleks ainult äärmiselt lühiajaline abi
                aga mootori drive mikroskeem ei kuumene??..see millel keskel läheb maasse jahutus....kui kuumeneb siis mootor küpsa
                  krt kaks aktivisti samaaegselt
                    laser pole süüdi siin
                      pane siiski isasem..
                        Esmalt postitatud Kaits poolt
                          IC802 kivi on normaalne nagu olema peab, ükski kivi pole ebanormaalselt kuum.
                          Kas laseri peale tuleb toide CN801 lintkaabli kaudu ja mis seal täpsemalt laseri pinget juhib.
                          Kohe proovib ka toitesse ühe lisakonde panna.
                            sellel plaadil mis saatsin ei ole minu praktika jooksul veel ükski konde ära väsinud....küll aga on suudetud softi vahetusega asju peesse keerata...ja aitab tavaliselt uue softi pealeajamine....tava asi jahh toitekonded!!! ja cd mootor!!!
                              Panin toitesse 470uF juurde aga kasu ei midagi.
                                pöhiasi et 12v ja 5v ahelas oleksid pinged normis...ja kui on normis ja kipub kuumenema cd drive m/s siis õhtal mootor..ülejäänud juhtudel kas juba optika jne...
