DVD Philips DVP5900
    DVD Philips DVP5900
    DVD mängijal siis järgmine viga: Töötab kuskil 30sek.ilusti mängib plaati ja puha , peale seda jookseb kinni, aitab ainult Standby ja natuke jahtumist. Sellise kivi nagu AM5888s ahelas transistor S8550 läheb hirmus kuumaks. Kivi ise tundub juhtivat lugeja mootorite osa. Datasheedi järgi teeb kuumaks minev transistor 5v-st 1,8v ja nimetatud kivi reguleerib siis väjundpinget.
    http://www.bcdsemi.com/ASP/productpi...0%20051220.pdf
    mida aga tehakse selle 1,8v edasi ?
    Vs: DVD Philips DVP5900
    kas kivi AM5888s ise ka kuumeneb? , kui jahh siis see viitab plaati ringiajava mootori riknemisele, aitab ainult mootori vahetus...see küllaltki tüüpiline viga
