Kõlar katki!
    Kõlar katki!
    Vigastasin kogemata kõlarit ja enam ei töödanud.
    Kas seda on kuidagi võimalik parandada?
    http://fotoalbum.ee/photos/kriz3/set.../page=lastpage
    Vs: Kõlar katki!
    mis asjaga sa selle augu tegid ? kui see sul mähiseni ulatus, siis võimalik et mähis nüüd siis katki. kui membraani üles-alla liigutad siis krõbinat teeb ?
    mõõda elemendi takistus ära.
      Vs: Kõlar katki!
      Esmalt postitatud jannozz50 poolt
      asi selles et kõlar ei tee mingitki häält
        Vs: Kõlar katki!
        Ütleme nii, et kui sa RCAd juhtme otsa joota ei oska, siis vast valjuka parandamine pole kõige parem idee.
        Proovi valjukale peale vajutada, kui liigub edasi tagasi ja ei krabise, on ehk lootust; kui krabiseb, siis on jamasti.
          Vs: Kõlar katki!
          ta ei tee üldse mingit häält, täiesti vaikus!
            Vs: Kõlar katki!
            Esmalt postitatud kriz poolt
            Kui sul testrit ei ole siis proovi 4,5 voldise patareiga kas mähis ikka üldse elus on.
              Vs: Kõlar katki!
              Mul endalgi terve paar neid kõlareid. Kui ma ei eksi, siis need on vanema mazda esikõlarid?
              Estonian SPL & Sound
              @gargru
                Vs: Kõlar katki!
                eksid need pole mazda esikõlarid. oman mazdat ja ütlen et mazda omad on 4" see aga on 5". Pildil on radiotehnika midbass 25gd http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=100&id3=1581 ainult lingil on tänapäevasem. Segadusse ajab sind ehk see et mazda valuka membraani värv on sama.
